Midi Aufnahme *Newb*
  • Ersteller Thesame
Thesame
Thesame
Nabend,
Folgendes Problem:
Ich hab ein Keyboard (Use this program to control your [g=32]midi[/g] devices without having a real keyboard - for example you can play the internal synth of your sound card. With a virtual [g=32]midi[/g] cable) gezogen und kann jetzt auch in Echtzeit Klavier/Drums synthesieren.
Nun will ich in Echtzeit dazu spielen und das ganze dabei Aufnehmen.Wenn ich die aufgenomme [g=32]Midi[/g] aber abspiele, spielt er den ersten TON und hört dann auf . Was muss ich noch einstellen ? , Bei mir ist der [g=226]Monitor[/g] + aufnahme aktiviert.
Muss man noch sonstige konfigurationen vornehmen?
Maybe liegt der fehler beim KEYEDITOR bei Cubase? Weil wenn ich z.B: auf der Keyboard taste C drücke, und als folgeton dan D, dann macht der das nicht nacheinander sondern übereinander also praktisch wie ein [g=250]akkord[/g]. \:
weiß nicht weiter ..
Ich danke für jede Hilfe.
MfG
Ist wichtig *Push*
Virtualex
Virtualex
Virtualex
Rec0rder
Rec0rder
Rec0rder
sacer11
ObskurerSound
O
