Midi-Audio-Interface funktioniert nicht richtig ?!
  • Ersteller faebbes
F
faebbes
Ich habe mir vor kurzen Cubase Elements 7 zugelet und bin noch ein absoluter neuling.
Nun möchte ich gerne über Keyboard Midi Noten aufnehmen (in meinem fall handelt es sich um ein Yamaha PSR 450 und M-Audio Midisports UNO).
In der Gerätekonfiguratin von Cubase wurde auch under Midi-In "aktiv" angezeigt.
Alles ist korrekt angeschlossen, am Midiinterface leuchten zwei LED bei "USB" und "Midi IN". Als nächsten schritt habe ich in Cubase den Helion VST auf midi Track 1 gelegt, der Helion SE öffnete sich. Als Test habe ich kurz ein paar Keyboardtasten gedrückt, alles funktioniert einwandfei. Der Spaß war allerdings nur von kurzer dauer, nach ca. 5 Noten kam kein Ton mehr raus.
Komischer weise funktioniert das Interface aber weiterhin bei der Midiausgabe. (Wenn ich in der Midispur den entsprechenden Midi-Ausgang wähle werden die Noten vom Keyboard abgespielt, die ich zuvor mit der Maus eingefügt habe).
Nach weiteren Versuchen funktioniert Midi-IN komplett nicht mehr, Midi-OUT läuft jedoch weiterhin korrekt.
Dazu möchte ich noch anmerken, das Interface ist schon was älter und wurde noch nie wirklich benutzt.
Hat jemand eine Idee?
Oder ist das Midi-Interface doch beschädigt.
Zuerst mal worst Du rausfinden müssen, ob die MIDI-Daten tatsächlich vom Interface unterdrückt werden und nicht vom Sequencer. Dazu kann man ein Programm wie MIDI-Ox benutzen, mit Hilfe dessen man sehen kann, ob das Interface wirklich Daten sendet, ohne dass der Sequencer benutzt wird. Allerdings sagt das dann noch nichts darüber aus, ob der Treiber ordnungsgemäss funktioniert oder ne Macke hat.
Ansonsten ist dieses Teil ja nicht gerade teuer - da bringt langes Rumdoktern nicht wirklich was.
Ich habe nun das Interface mit MIDI-OX getestet.
Auch hier funktioniert Midi-Out.
Wenn ich auf "options > MIDI devices" klicke und das geöffnete fester mit "ok" schließe
Wird im Fester "Monitor - Input" damit begonnen Daten aufzuzeichen, es stopt jedoch direkt wieder nach ca. 1-2 Sekunden(immer unterschiedloch). Die Datensätze sind unter Events mit "Timing Clock" und "Active Sensing" betittelt, wobei letzteres nur selten vorkommt.
Wärend dieser Datenaufzeichnung werden die auf dem Keyboard gespielten Noten mit aufgezeichent. Nur nach den 1-2 Sekunden kann ich auch wieder keine Keyboardnoten eingeben.
Weißt Du zufällig was das sein könnte? Vielleicht liegt das Problem ja auch am Computer selbst.
Eigentlich - nach meinem Dafürhalten - kanns nur noch am Treiber oder am Interface liegen. Wobei natürlich die Frage ist, ob da irgendwas freiwillig die Daten abschaltet oder ob das ne Macke ist.
Einerseits kannst Du mal das Interface an einem anderen Rechner probieren - du bruachst da ja keine Anwendung ausser MIDI-Ox installieren bzw, wenn es ein Windowsrechner ist, sollte der interne Softsynth von Windows Krach machen.
Wenn das Interface in Ordnung ist, der Treiber auf Deinem Rechner aber dumm tut, dann wäre die Wahrscheinlichkeit hoch, dass das auf einem anderen Rechner nicht so wäre.
Nehmen wir an, der Treiber spinnt. Welcher wird da benutzt? Der von Windows? Oder hast Du Dir die für Dein System passenden Uno-Treiber von M-Audio geholt? Falls nicht, kannst Du auch das mal probieren. Manche MIDI-Interfaces laufen mit den firmeneigenen Treibern besser als mit den Windows-Standardtreibern.
Mag sein.
Kann auch sein, dass der Mondstand ein Problem darstellt oder der Stand Eurer Wasseruhr.
Solche Ratespielchen nutzen nichts - oder besonders dann nicht, wenn man sie nicht systematisch durchführt.
Bevor Du jetzt alle möglichen esoterischen (Ab-)Wege zu beschreiten versuchst, sollte erst mal das Naheliegende geklärt sein.
Audix
Audix
5K
music-anderson
