MID/Side EQ, Bässe aus den Seiten cutten
In jedem Fall ist es falsch das zu machen weil irgendjemand das gesagt hat.
Benötigt der Track ein bisschen mehr Breite?
Dann höhen im Side ein wenig anheben.
Tritt eine Verbesserung ein?
Wenn nicht, sein lassen.
Ich möchte das gerne ausprobieren die seitenanteile mit weniger tiefen Frequenzen zu versehen, und dann einfach mal hören ob es besser klingt.. Learning by doing...
Das ist die richtige Einstellung!
Bei mir ist es so, der Subbass ist immer Extra, und auch ziemlich Mono.
Bedeutet, dieses "Problem" habe ich gar nicht.
Do please...
Einfach machen und dann schauen was los ist.
Das ist der schnellste Weg des Lernens.
Wenn ich die Wahl habe? - Genau so und immer schon.
Bequem ist das nicht - aber irgendwann richtig!
Bei Plugin Alliance wird man auf jeden Fall fündig. Die haben sehr viele M/S-fähige Kompressoren und EQs. In Sachen Summen-EQs ist einer meiner Lieblinge der Softube Curve Bender. Der kann auch M/S. Ich gebe aber gerne zu, dass ich M/S-Bearbeitung kaum einsetze.
Plugin Alliance hat einige Mid Side plugins (weis leider grad nicht welcher war von BX), damit lassen sich die Seiten Saturieren oder mitten. Das Tool nützt gut um Eingriffe zu machen. Da ich inzwischen einen SSL Fusion besitze der MS kann fehlt mir nur noch der Bus + für Analoges MS prozessing :D doch mal unter uns, wenn man den Mix parat hat Mach doch einfach das Instrument im Mix in den Seiten Präsenter statt irgendwelche Tools zu nutzen. Is so der bessere Weg. Danach brauchste kein MS mehr.
Zu meiner Zeit hat man sich da ne MS Matrix angelegt.
Warum nicht die einzelnen Spuren die nach außen wandern, mit einen LC versehen,das ist am einfachsten.
