Mid Side En- und Decoding
  • Ersteller Ersteller JackInTheBox
J
JackInTheBox
Moin zusammen,
ich lese andauernd, dass das Mitten- und Seiten-Signal wie folgt gebildet werden:
Side = L-R/2
Mid = L+R/2
Das irritiert mich. Denn dann wären im Mittensignal ja auch alle Seitenanteile vorhanden.
Müssten die Signale nicht wie folgt gebildet werden?:
Side = L-R [so löschen sich der in L und R gleichermaßen ausgeprägte Mittensignale aus und die Seite bleibt]
Mid = L+R/2 -(L-R bzw. -Side) [zuerst wird L und R summiert, dann durch zwei geteilt, damit der zweifach ausgeprägte Mittenkanal nicht doppelt so laut ist und dann wird das Seitensignal phasengedreht für die Auslöschung hinzugeführt]
Mach ich einen Denkfehler oder bin ich zulange aus der Schule raus? :D
Side= L-R
Mid = L+R
Stimmt auch teilweise. Es sind die Anteile vorhanden die zwar auf eine "Seite" gepannt, also im Stereo-Panorama verteilt wurden, aber eben nicht oder nur teilweise gegenphasig vorliegen.
Beispiel: Ein in mono vorliegendes HiHat-Signal ist leicht nach links gepannt, liegt also auf der "Seite". Wenn die Mono-Summe (= Mitte-Signal) gebildet wird ist es Teil dieser, ABER eben auch wenn das Seiten-Signal gebildet wird, da es zwar mono vorliegt und sich bei Polaritätsumkehr komplett auslöschen sollte, aber im linken und rechten Kanal unterschiedliche Pegel aufweist und sich dementsprechend nur teilweise auslöscht.
