MICROKORG
  • Ersteller paintinx
paintinx
paintinx
Na Guten Tag erstmal ..
ich bin hier GANZ neu ...
Also, habe verSUCHT, was man in allen Foren tut ... SUCHEN ...
aber unter MICROKORG finde ich neben interessanten Links
wie Bücher leider nicht (weil ich wohl zu neu bin) so ein
"Unterforum" wo es nur ums MK geht ... oder gibt es das hier nicht?
Ich will euch nicht die Zeit klauen, daher kurz:
Stelle ich den Arpeggiator am MK ein, kann ich logischerweise
einen Beat zaubern, alles EASY. Aber wie in aller Welt
mache ich es dann , dass ich dazu noch nen BEAT spielen kann?
Das muss doch mit den LAYERN gehen?
Also, wenn ihr mich mal bitte auf die richtige Seite / Forum verweist, reicht mir das schon.
Grz zu euch!
Stephan
Moin und willkommen,
in Kürze:
edit select 2 > Arpeg B > Target Timbre
dort auf t-1, t-2 oder both stellen mit dem Poti 5
Auf der Tastatur kannst du aber nicht die Sounds splitten (unten Arp, oben Sound)
Hoffe, es hilft weiter
Kufi
Ach ja, es müssen im Sound zwei Targets vorhanden sein, damit es funktioniert.
Hast du dir schon den PC-Editor runtergeladen?
du kansnt dich doch nciht hier anmelden und verlangen dass man dich jetzt zu nem anderen forum schickt
ps: was meinst du mit "dazu noch einen BEAT spielen" ?
guck doch mal im handbuch wie du die tastatur splittest oder schau nach einem sogenannten "Multi-mode"
//edit
1:0 für Kufi
Danke fuers Willkommen und Tag zurueck
also das mit dem Weiterleiten meinte ich ja auch genau so ...
hier im Forum auf eine bestimmte Seite, aber wie ich sehe, war ich ja auch schon fast
richtig. Sehr guter Tipp was KUFI schreibt ...
Und das geht auch im Grunde schon, aber:
Sobald ich umschalte um den anderen Sound zu veraendern ist der Beat weg.
Egal ... Handbuch habe ich ja als PDF hier - aber das ist ja mehr eine
Anleitung für Elektroniker ...
Kennt jemand ein File, das grundlegend erklärt, was ich mir hier hergestellt habe?
Sry fuer so eine DAU Frage, aber das zeitgleich erworbene KaossPad habe ich 3 Tagen
"gefresse"/also verstanden, aber der microKorg ist ein wenig tricky ...
Ich suche also erstmal nen gutes Einsteiger TUT für den microKorg.
Denn mein Prob ist im Grunde Folgendes:
Mir erklaert sich zb nicht, wie OSC2 und OSC1 via MIXER mit dem gleichen Knopf
miteinander "vermischt" werden koennen - ich, weiss, es geht - aber
WIE ist die Benutzerphilosophie von diesem tollen Geraet?
Oder einer von euch kommt mal auf einen Sprung in Erfurt vorbei ... und erklaert es hier vor Ort ...
Grz, Stef
was ist das mit dem Fliegengitter?
hier, haste noch eins ... ##########
Grz, Stef
Du hast immer nur einen "Sound", der entweder aus einem oder Timbre besteht. Ist es einer, hast du 4fach Poly, bei 2en nur noch 2fach. Wenn du jetzt das eine Timbre vom Arp. ansteuern lässt, um mit dem anderen Sounds drüber zu legen, kann es schon mal zu komischen Soundabbrüchen kommen, da ja reduzierte Poly. Aber ich schweife ab und geht zu tief in die Materie rein.
Zurück zum Zitat: wenn du den Sound Global, sprich das Preset umstellst, sind deine Einstellungen weg, das liegt daran, dass es nur ein Speicherplatz ist, auf dem beide Sounds (mit und ohne Arp.) liegen. Willst du nun den einen Sound verändern, der nicht vom Arp angesteuert wird, musst du den Sound im Preset selber verändern.
Aber das hier zu erklären, wäre zuviel.
Wenn du einen Rechner mit Midi hast, lad dir am besten den Editor runter und schraube auf dem Bildschirm an den Einstellungen rum. Dabei lernt man 'ne Menge.
Kufi
Hej Kufi ... das ist ne gute Idee ... den Editor habe ich schon hier,
da ist ja auch schon ne Menge zu finden, zumal, wenn man per midi
erstmal vom mK die ganzen Daten holt ...
(das habe ich vor einigen Tagen mal gemacht ...)
Ich danke mal fuer die Einführung und falls mal jmd
nen gutes Tutorial findet ...
Stephan
such mal im www nach weiteren presets für den mk, da wird man auch fündig.
viel spaß damit,
kufi
ja cool, den ersten eintrag den ich da finde ...
"recording.de/Community/Forum/.../thread.html - vor 6 Stunden gefunden"
meinst du sowas hier:
...man merkt, dass du generell nicht viel von Synthesizern verstehst. Der µKorg ist da eigentlich ein eher zugänglicher Kollege. Seine komplette Struktur ist ja immerhin aufs Gehäuse gedruckt.
WIE ist die Benutzerphilosophie von diesem tollen Geraet?...
Grz, Stef
Das Handbuch ist eigentlich gut und einfach geschrieben, um Leuten wie dir, den Start mit einem Synthesizer zu ermöglichen.
Mach dich mal generell zur Klangsynthese schlau.
http://classic.recording.de/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=124723&forum=225
generell: mit den Edit Select-Reglern definierst du die Belegung der 5 Regler.
Wenn der Edit Select 1-Poti auf zB Mixer steht, regelt der erste Controller den Anteil des ersten Oszillators; der zweite Regler den zweiten Oszillator und der dritte Controller den Rauschanteil.
Poti 4 und 5 sind dann nicht belegt.
[Geändert von <a href="https://recording.de/myRecording/Profil/Rampensau">Rampensau</a> am 23.02.2010 16:24 Uhr]
10K
YogiX
Y
Glutamatjunkie
15K
Schludi
Schludi
Can
11K
helge1973
helge1973
21K
Hobelhai
Hobelhai
