Du nimmst ein Ende des Mikrofons.
Nein, nicht das mit dem Korb, da rappst du rein.
Das andere, das mit dem Stecker mit den drei Stiften.
Da steckst du jetzt ein [g=15]XLR[/g]-Kabel ein.
Richtig: die Buchse, die mit den Löchern. Gut, das hätten wir.
Den Stecker steckst du in den PreAmp.
Hinten in der Mitte. Die runde schwarze Buchse.
Nein, andersrum, so dass die Nase des Steckers oben ist.
Die silberne Buchse daneben lässt du in Ruhe.
Die eine weiter links, das ist der Ausgang.
Nicht die ganz links! Da musst du doch das Netzteil einstecken!
Da wo LINE dransteht. Da musst du ein Klinkenkabel einstecken.
Meinetwegen
das hier.
Wie, zu lang? Versteck einfach die Hälfte unterm Tisch.
Das andere Ende des Klinkenkabels steckst du in die Juli@ .
In die Klinkenbuchse ganz oben, da steht "LINE IN L" dran.
Nein, die Kabelpeitsche benötigst du nicht. Vielleicht in ein paar Monaten, wenn du gelernt hast, was [g=32]MIDI[/g] ist. Aber gut aufbewahren bis dahin!
Uff. Die Hälfte hätten wir.
So. jetzt nimmst du noch so ein Klinkenkabel.
Das steckst du in die dritte Buchse von oben.
Genau. In der oberen Buchse steckt schon eins, dann eins freilassen. Ja das jetzt. Unten ist dann noch eine Buchse frei. Das lassen wir erst mal so, bis wir einen zweiten Kanal benötigen..
Das andere Ende steckst du in den Mixer, da wo "LINE L" steht.
Passt nicht? Stimmt. Ist ja Cinch und nicht Klinke.
Aber das macht nix.
Der Mixer hat sowieso keinen Kopfhörerverstärker eingebaut.
Du kannst also auch keinen Kopfhörer anschliessen.
Schade. Da hast du wohl doch das falsche Equipment gekauft.
Vielleicht hättest du jemand fragen sollen, der sich damit auskennt?
