Messung falsch oder Raum "gut"?
  • Ersteller m4d3raIn
m4d3raIn
m4d3raIn
Hey Leute,
hab hier mal ne Messung: http://dl.dropbox.com/u/7752833/messung.mdat
Ist die richtig?
Ich hab ein Problem im Mittenbereich, seh ich das richtig?
Bau grad schon ne mobile Gesangskabine aus 14cm dicker Rockwool...
Die Wände könnte ich auch als Absorber hinter den Boxen und seitlich des Abhörplatzes benutzen...?
Soll ich noch ne Skizze anfertigen?
Am Standort der Boxen und der Möbel etc. lässt sich leider ohnehin nichts ändern...
hm...sieht eigentlich ganz ok aus:
die schrägen linien sehen seltsam aus, sehe ich zum ersten mal.
spectrogramm?
bei mir sind die nicht...
vielleicht weil ich einen 60dB range zeige & du nur 40dB? schau mal rechts auf die skala (mix/min wert).
der raum ist unbehandelt?
stimmt...
und was könnte das sein?
naja, unbehandelt und dann so gute werte ? das wär ja n naturwunder
Die schrägen linien könnten nachschwingende resonatoren sein ! wobei ich mir da auch nicht sicher bin, entweder messfehler oder da schwingt irgendwas in dem raum nach, fensterscheibe, türen, was auch immer :)
hast du denn resonatoren verbaut ? wenn ja, sind die innen gedämmt mit mineralwolle, und wenn ja, mit wieviel ?
wobei ich mir da auch nicht sicher bin, entweder messfehler oder da schwingt irgendwas in dem raum nach, fensterscheibe, türen, was auch immer Lächeln
stimmt...gute idee...
also die boxen stehen auf nem tisch? eher unwahrscheinlich...
der schrank schwingt oft mit... könnte es das sein?
ansonsten...hmmm...hab sonst nichts großes schwingungsfähiges mehr im zimmer...
unbehandelt...!
abgesehn von...ner großen couch hinter dem abhörplatz...überall vorhängen...und nem dickeren teppich...
ach und dünner schaumstoff in einer freien Ecke
also, ich hab grad in die messung gesehen, das liegt an der messung !
bei mir sind keine streifen zu sehen im spectrogramm, was jedoch eindeut darauf schliesenlässt dass mit der messung was faul ist: spectrogramm zeigt traumhafte werte an, das wasserfalldiagramm aber genau das gegenteil !
irgendwas stimmt da nicht...
Skizze würde helfen.
Woraus bestehen die Wände?
Wurde die Messung mit einem oder beiden LS gemacht?
Welche Lautsprecher benutzt Du? Es ist schon merkwürdig wie steil diese unter 70Hz abfallen. Oder ist da ein Filter (steilflankiger LowCut) im Einsatz? Oder sogar etwas wie KRK Ergo?
Im ETC sind noch sehr starke Reflexionen unter 2ms zu sehen = nicht gut.
Es scheint auch so dass einiges in Deinem Raum mitschwingt, denn die Resonazen zwischen 240 und 370Hz schwingen sehr lange aus.
LG
Stein.
Adam A5X
nein der war draussen
Was ist das ETC?
Was kann man dagegen machen?
Bekommt man das mit Rockwool Dämmwänden in den Griff?
kann das jmd bestätigen?
ein etc ist ein einergie zeit verlauf in form einer hüllkurve, kurz gesagt du kannst damit die reflexionen ablesen und RT60 (Diffuser nachhall) bzw. wenn ich mich nicht irre sogar den absorptionsfaktor deine raumes... lies dir doch mal das akustik sticky durch !
hab ich schon...
wikipedia hat mir vom sinn her das gleiche gesagt...
aber ich verstehe die RT60 Graphen nicht...^^
ich vermute dass mit zu wenig pegel gemessen wurde.
entweder die boxen zu leise oder das mikroeinganssignal zu leise.
oder beides
der pegel der am mikro ankommt sollte um die 83db betragen.
das ist lauter als lautere zimmerlautstärke.
den preamp so weit aufdrehen dass -20db in rew ankommen.
im rew-workshop beim punkt "check levels" nochmal genau nachlesen wie das ermittelt wird.
hab ich...bin mir nur nicht sicher mit 83db lautstärke(kein pegelmessgerät)...es aber aber schon extremst laut...und ich höre wirklich laut ab...
mikroeingangssignal hab ich von -12 auf -18 reduziert
BITTE mach ne Skizze .
Zeichne alles ein was im Raum steht und ganz wichtig dein Stereodreieck auch (und alles bemaßt)
Ich denke fast du hast ein extrem kleines Stereodreieck :)
gruß
Bert
was hast du für ein mikro verwendet?
