melancholeriker
Servus,
hab ein Problem beim Windows runterfahren.
Vorab: Winxp pro sp2, noch recht frische installation, will aber nicht schon wieder neu aufsetzen müssen.
Wenn ich Windows runterfahr (oder neu starten will), geht soweit alles gut, bis zu dem Zeitpunkt wo er normalerweise den Strom abschaltet, also wo alles soweit schon runtergefahren wurde.
Dann bleibt einfach der Bildschirm stehen, PC bleibt an, aber ich kann nichts tun ausser den reset oder power off knopf zu drücken.
Dann startet er meist ohne probleme, nix mit festplatten durchsuchen oder sonst einer fehlermeldung.
sollte doch möglich sein herauszufinden woran das liegt.
bei runterfahren schaltet er ja nacheinander alles ab, denke mal als letztes dann tastatur und maus, das macht er ja auch: ich kann die maus nicht mehr bewegen und tastatur is aus (kann zb kein numlock ein/ausschalten)
Komisch ist allerdings, dass er manchmal auch beim hochfahren ("windows wird geladen"-Bildschirm mit den 3 blauen vierecken die von links nach rechts laufen) stehenbleibt/einfriert. Auch dann hilft nur reset. Das tritt allerdings nur manchmal auf.
Hab auch schon die Rambausteine einzeln getestet, kam nix bei raus.
Soundkarte raus, immer noch dasselbe.
Treiber für tastatur und maus aktualisiert bzw neu installiert, kein erfolg.
Fast kommt es mir so vor, als wär er schon normal runtergefahren, aber vergisst einfach den Strom auszuschalten.
Steht aber auch nicht da, "Der Computer kann jetzt ausgeschlatet werden", sondern es bleibt einfach mein Hintergrundbild ohne irgendwelche leisten oder fenster am bildschirm, mauszeiger drauf, der eben nicht mehr reagiert. :/
Jemand ne Ahnung?
Jemand ne Ahnung?
