Merkwürdige Sound-Artefakte nach Export
Jinga
Jinga
Rostock
Hallo liebes Forum,
ich habe nach dem Export seltsame Artefakte auf meiner Stereospur, deren Herkunft ich nicht zuordnen kann.
In der DAW sind diese nicht vorhanden. Ich habe euch die exportierte Datei einmal angehangen.
Sie treten über die gesamte Zeit auf, am besten hört man sie aber am Ende. (letzte 15 Sekunden ca.)
Vielleicht weiß ja jemand von euch Rat. Merkwürdig...sowas hatte ich noch nie.
Herzliche Grüße
Jan
  • Paw Patrol.mp3
    3,4 MB
Ein Echo Nachhall vielleicht ?
Im Prinzip könntest Du doch einfach Stille einfügen, da der FadeOut an der Stelle doch beits abgeschlossen ist
Klingt komisch. Das würde ich wegmachen.
Das Stück hat was...
Rückkopplung
Routingproblem
Mal alle Inputs im Projekt ausschalten
So funktioniert es. Hast du eine Erklärung dafür? Habe bisher noch nie in Echtzeit exportiert.
Welche Buffersize hast du eingestellt ?
Den genauen Grund kann ich dir ehrlich gesagt nicht nennen, ich würde aber mal vermuten dass vielleicht deine Buffersize zu hoch beim Export ist. Diese artefakte klingen nämlich typisch danach. :D Check das mal ab wie hoch deine buffersize ist
Hallo Jinga,
ich würde mal die einzelnen Spuren exportieren.... lauschen auf welcher Spur an welcher Stelle diese Artefakte entstehen. Ursachen gibt es viele - Crossfade - Effekte - unsaubere Samples - Midi - Automationen - Buffersize - usw. Kreise das mal ein und dann sieht man weiter......
mfG
Andreas
( Nachtrag: sehe gerade es funktioniert mit Echtzeit Export..... gut dann ist es ein Einstellungsproblem wie Darth Fader geschrieben hat. )
Es gibt zwei Gründe für die Wahl des Echtzeitexports:
1. es werden externe Effekte verwendet
2. das Projekt ist sehr CPU-intensiv, es werden viele Plugins verwendet, die den Rechner beim schnelleren Offline-Export zu Stottern bringen.
Steinberg selbst nennt natürlich Dritthersteller-Plugins als Grund (im Handbuch), die einen Echtzeitexport erforderlich machen können.
Beim Echtzeitexport werden die Daten genau so in die Audiodatei geschrieben, wie man sie beim Abspielen in Cubase hört.
6K
akl
akl
BassExplorer
14K
ollo123
ollo123
