ModulationMatrix
Faderhalter
natürlich spielt release eine rolle beim pumpen, ist aber keine ursache.
die ursache für das pumpen sind energiereiche anteile des signals - am meistens die bässe, und etwas weniger die transen.
deswegen kann man nicht eine allgemeine release-länge empfehlen, da die bässe/transienten in jedem mix unterschiedlich sind.
also, man solle zuerst die bassanteile anvisieren, wenn es pumpt. nur am release zu fummeln bringt nicht viel.
Die Ursache für das Pumpen ist natürlich das Regelverhalten des Kompressors. Und das ist nur bei entsprechender Releasezeit als Pumpen hörbar.
