Mein Rode T-1000 geht nicht
  • Ersteller Ersteller deruserohnenamen
mono-spur machen.
Lach wenn ich dann aufnehmen will, dann geht es nicht :D xD
sorry wegen dem Lachen. aber genau das habe ich schon
ausprobiert
also unter einstellungen auf MONO aufnehmen....
In Magix ne MONO-Spur anlegen und im Mixer der Soundkarte das Signal zentrieren....dann solltest du das (Mono-)Signal auf beiden Seiten gleich laut hören.....
jetzt ne sau dämliche frage.
wie erstelle ich darin ne mono spur
ich hatte bisjetzt immer beide software anzeigen bei L und R in der recordingconsole,
hatte nie probleme gitarre, bass aufzunehmen. zu mastern und abzumischen
nur beim gesang wirds knifflig
in der softwareconsole des
Echo Audiofire 4
steht beides immer auf C
und es schlagen bei den Software LEDS beide
Kanäle Links Und rechts einen Ausschlag an
wenn ich nämlich mono aufnahme machen will,
also bei dee software unter einstellung ein häckchen
als mono spur uanfhmen mache,
dann macht mir das gute teil keine aufnahme mehr
es gibt keinen ausschlag und bei der aufnahme
kommt auch nix :-( oder kann man das in der software selbst also beim mixer
etwa tun?
....um welches Produkt von MAGIX handelt es sich denn bei deinem Sequenzer? MusicStudio, Samplitude, Sequoia??
Normalerweise ist bei den Magix-Sachen im Spurcontrolfenster (ganz linkes Fenster) der Mono-Button.....
Jo...gut....ich denke, Gitarre und Bass waren doch auch Mono-Signale...?!
Ist bei Vocals nicht viel anders, wie gesagt....in der DAW ne Monospur anlegen und im Mixer der Soundkarte so einstellen, dass du das Signal auf beiden Lautsprecher hörst....
Bitte nicht Lachen
hauptsächlich nutze ich Magix Music Maker
kenne mich zwar mit samplitude aus,
nutze aber erstmal music maker.
kann man es dort auswählen?
Such ein bisschen rum und schau im Handbuch nach, da sollte idR drinstehen, wie man eine Monospur erstellt.
shit
ich habe eben gehört, das man unter einstellungen mono recording einstellen soll
aber wenn ich das mache, kommt nichts mehr aus dem mikro auch bei der ausgabe nichts
die aussteuerung zeigt trotzdem nur R an obwohl ich in der software console des
echos auf center habe :-(
wie wärs, wenn du dir mal n ordentliches programm besorgst...?
In einem "ordentlichen Programm" dürfte es auch nicht leichter sein, eine Mono-Spur zu erstellen und ihr den Mikrofoneingang zuzuweisen.
Clemens
