Mehrere Songspuren einzeln extrahieren
  • Ersteller Ersteller Heavy_Dude3000
Heavy_Dude3000
Heavy_Dude3000
Hallo zusammen,
ich nutze Cubase 5 Essential und habe eine Frage bezüglich des extrahieren von Songspuren.
Ich lasse meine Song's in der Regel von anderen Leuten mischen und mastern.
Also muss ja alle Spuren im Song einzeln, isoliert von den anderen als Wave-Datei extrahieren.
Nun mach ich das immer so, das ich jeweils eine Spur nach der anderen auf 'Solo' schalte und sie dann extrahiere. Allerdings dauert dies dann natürlich auch, je nach Song länge bei Wave-Dateien schonmal ca. 7 Min. Bei 20 oder mehr Spuren kann sich ja jeder ausrechnen, wie lange das dauert. Was mich halt stört, ist, das ich immer am PC sitzten beleiben muss, um nach den 7 Minuten wieder die nächste Spur auf 'Solo' zu schalten und diese zu extrahieren.
Deswegen wollte ich mach hören, ob es da nicht irgendeinen Trick gibt, wie man das entweder
a) So einstellen kann, das Cubase alle Spuren automatisch nacheinander in Wave umwandelt,
oder
b) es vielleicht eine Möglichkeit gibt, das Cubase alle Spuren aufeinmal (natürlich jeweils Isoliert von den anderen Spuren, versteht sich) gleichzeitig Umwandel. So das es dann z.B. 2 Stunden oder so dauert, man aber in dieser Zeit ja den PC einfach arbeiten lassen kann und nicht die ganze Zeit denebensitzen muss und alle 7 Minuten wieder eine neue Spur auswählen.
Wenn mir jemand einen Tip in diese Richtung geben könnte, wäre das wirklich zu nett :)
In Cubase 6 kann man im Exportmenü alle Einzelspuren als Exportkanal auswählen und auch ne Stapelverarbeitung (alles Spur für Spur nacheinander rausrechnen) auswählen. Wenn das in deinem Exportfenster nicht kommt, geht es wohl unter 5 Essentials nicht.
Negativ, diese Funktion habe ich mal noch nicht gefunden....
Hm, hat denn noch jemand eine andere Idee, bzw. kenn jemand noch eine andere Lösung?
wenn die Spuren keine Edits also Schnitte haben, und alle Events den gleichen Startpunkt, kannst du die doch einfach aus deinem Projektordenr kopieren. Ansonsten mal Auswahl als Datei probiert? Effekte sollten ja sowieso nicht mit exportiert werden. Batchexport wäre natürlich am elegantesten.
Reaper kann das übrigens auch. Vielleicht ne Alternative?
Ansonsten mal Auswahl als Datei probiert? .
so mache ich es, weil
wenn du die Parts geschnitten hast, Crossfades gesetzt, Lautstärken in den Parts angepasst hast, kannst du alle Parts auswählen und als Datei als schreiben (Menü: Audio -> Auswahl als Datei). damit umgehst du alle Effekte und Fadereinstellungen und kannst die Datei weitergeben ohne den Cubase Export.
Wichtig ist, dass alle ab dem gleichen Zeitpunkt anfangen!
falls die Spuren nicht alle beim gleichen Takt anfangen, einfach mit dem Stiftwerkzeug leere Clips einfügen und "verkleben".
www.meap.biz , da gibts n tool für multispur export....
evtl hilft dir das....
Ja, danke, ich werde mir das mal anschauen :)
Edit: Hm, ich seh grade dass das wohl nur bei Cubase 5 Studio funzt. Essential ist nicht aufgeführt. Nur bei Cubase 4...
Puh und ich sehe gerade das das ja sogar knapp 50€ kostet. Ein bisschen viel, dafür das es eigentlich gar nicht besonders viel machen muss ;)
Naja, das Problem ist, das ich manchmal schon noch Effekte drauf lasse. Speziell bei Gitarre, da arbeite ich mit Impulse Response, und das geht nur als Insert-Effekt...
stimmt, da geht das nicht.
es sei denn, du lieferst mit den Spuren das PlugIn + IRs + Preset mit ;)
Ja, da hast du recht, das wäre eine möglichkeit.
Allerdings gibt es auch abseits davon schonmal hier und da kleinigkeiten die ich schon bei Effekten vornehme und auch darauf lasse wenn ich sie zum mixen weggebe.
Sonst gibt es keine möglichkeit? :(
