Danke für's Feetback @hell-mood und @gitano...
Ja "hell-mood" der Bass ...mmh...bei dem Stück ist das besonders stark dass er das selbe wie die Gitarre spielt...
Aber die Idee von dir "gitano" ist glaube ich eine die, die Lösung bedeuten könnte!!!...Ja, das werde ich auf jeden fall mal so versuchen!
Was meinst Du mit verschiedenen "Bass-Typen"???
Das ist keine "Midi-Spur"!!!
Ich hab das schon mit ner echten Bass-Gitarre eingespielt!
Echte Instrumente (Andere Varianten an Bass Gitarren) wären ein bisschen zu teuer im Moment, für mich!
Sont weiß ich nicht genau wie Du das gemeint hast!
Ich hab noch nen 4 Spur Recorder...und bei Ebay hab ich mir jetzt ein "Hardware Effekt" ersteigert! "AX-F1" heißt das Teil, hab schon mal das Teil getestet (Kamm genau in der Umzugszeit bei mir an), war nicht teuer ca. 30 Euro (Glück gehabt) aber es macht einen guten klang das Gerät, findet man auch i´n Suchmaschinen und es hat durch weg gute Benotungen!
Da ist ein Pitch Shift mit dabei - Ansonsten die ganze "Send-Effekt Palette" von Chorus, Flanger, Delay etc. 15 Effekte + 15 Pesets (2-3 Effekte in Reihe) ....!!!
Ich könnte das ja auch so machen:
Ich lass den Bass im PC laufen - direkt in mein 4 Spur Tape - mach den "AX-F1" Pitch-Shifter" drauf - Und greif am Stereo out des 4 Spur Tape's die Bass-Spur wieder ab und schick sie zurück in den PC!
Somit dürfte auch kein Zeit oder Latenzprobelm mir zu schaffen machen (Theoretisch...mmh..???)
So hätte ich dann was Du schreibst!
Ich hab bloß den ganzen Kramm noch in Kisten verpackt...bin noch zu gange hier...
Den Mix hab ich gemacht, da hab ich mich einfach hier in mein Sessel geklempt und los-gemixt "Für Stunden" bis ich dann entlich soweit war, was Du da nun gehört hast!
Na, aber in ein paar Tagen (maybe Wochenende) kann ich damit anfangen....!!!
Drück mir die Daumen....das ich hier bald zum Ende komme...
Danke für die Tipps!
Ich melde mich mit dem Ergebnis!
Bis dann....
