MC 303 als Midi Keyboard ! HILFE !
Hi !
Ich hab ein Problem mit Cubase SX ! Und zwar will ich meine Roland MC 303 als [g=32]Midi[/g] Keyboard benutzen ! Hab alles verkabelt und ich krieg auch ein Pegelausschlag in Cubase ! Allerdings krieg ich keinen Ton raus ! Ich hab als [g=32]Midi[/g] In den eingang von der Soundkarte eingestellt und als [g=32]Midi[/g] Out ein [g=89]VSTi[/g] !
KEIN TON !
Cheers,
Track
Sind die Boxen an? :-D
Ach man braucht Boxen für so was ?! :-D
moin,
soweit ich das noch richtig in erinnerung habe geht das nicht so einfach. du musst da irgend einen "mode" einschalten, der die tastatur vom internen sequenzer trennt und extern auf den [g=32]midi[/g] ausgang gibt. intern und extern gleichzeitig ist meines wissens nicht möglich.
musst mal im manual nachschauen, da smüsste da drinstehen.
ansonsten is ne "richtige" tastatur eh besser weil du im sequenzer dann auch den gm mode der 303 ansteuern kannst, also die 303 als klangerzeuger und nicht als sequenzer nutzen kannst. ansonsten kannst du via [g=32]midi[/g] die 303 nur syncen, im pattern mode aber nicht über einen externen sequenzer (z.b. cubase) steuern.
