Maxon od 808x vs od 808
Ja, ich hatte beide im direkten Vergleich.
Fand Maxon und Ibanez etwas fitzelig. Soul Food räumte gefühlt mehr auf (Lowcut/Präsenz) und machte das Signal eher zu dem, was ich für meine Aufnahmen brauche. Schwer zu beschreiben. Ist wohl wirklich das Beste, du testest sie im direkten Vergleich aus.
PS: Hab im Übrigen auch den BBE 482i - der macht allerdings was andres, als die ganze Zerrpedale. Habe den Teilweise auch nicht mehr auf dem Signal, da es für die Ohren zwar erstmal besser klingt, im Mix allerdings irgendwie nicht so gut sitzt und scharf wird.
Reaktionen: BenHalen
Ach Mensch, dann muss ich das Teil wohl oder übel auch noch bestellen ;)
Was ich mich oft frage: ist es denn eigentlich gut für die Vorstufe des Amps, wenn man sie ständig mit einem Pedal anbläst?
Du meinst dieses Pedal hier oder? Das gifte ja fast für umsonst:)
https://www.thomann.de/de/electro_harmonix_soul_food.htm
Edit
Das Maxon 808 gefällt mir übrigens bereits sehr gut.
Genau dieses - für den Preis wirklich erschreckend gut!
Soweit ich weiß, ist der Pegel, der üblicherweise aus der Gitarre kommt "Hi Z" = "high impedance" - d.h. hoher Widerstand und geringer Output. Die Zerrpedale verändern diesen nur geringfügig in der Spannung, weshalb für die Preamps im üblichen Betrieb keine Gefahr bestehen sollte. ;)
Möglicherweise altern die Röhren etwas schneller, weil sie "heißer" angefahren werden und entsprechend mehr zerren.
Anders ists natürlich bei Endstufen - die pulvern schon ordentlich Energie raus.
Ich würde das OCD, wie bereits ab und an empfohlen, überhaupt nicht in die Liste der passenden Overdrives setzen.
Das OCD ist ein sau gutes Overdrive, vor allem weil es einen ganz anderen Charakter als die 808er und Klone hat. Du suchst ja klar eine definition des sounds, was dich zu denen 808ern geführt hat und da du ja den HiGain Amp Sound einfach verfeinern willst, nutzt du die Overdrives als booster. (low gain settings). Da würd ich im traum nicht ans OCD gehen, da es als booster nicht so gut funktioniert wie die tubescreamer.
Gain und Gainreserven spielen hier keine Rolle, da du richtig eingesetzt, den Gain eh nur zwischen 1-2 einpegelst, je nachdem wieviel mehr du deine Vorstufe füttern möchtest.
Da du schon bei den 808ern recht angenehme Ergebnisse erzielt hast, könntest du auch mal folgende Kandidaten ins Auge fassen. Das Voodoo Lab - Sparkle Drive eigenet sich hervorragend für dein Vorhaben. Es ist ein tubescreamer Klon, wie die 808er etc... Es bietet dir noch zusätzlich einen Clean Regler, welches dir Cleansignal dazumischt. Es komprimiert etwas stärker, wenn du es machst, aber es bereichert deinen Sound ungemein. Wenn du also keine hypersensitiven Dynamik-wundersoli a la Pink Floyd spielen willst, dann könnte dir das Ding echt viel Freude machen.
In der Reihe der Tubescreamer Klone findest du auch das Barber LTD. Wieder ein 808er Klon, der etwas subtiler und gesitteter zur Sache geht. Besonders im Low Gain Bereich hat dieses Overdrive seine stärken und genau in diesem Bereich möchtest du sie auch haben.
Bei den echten TS würde ich mich nicht umsehen, vielleicht u.U. die handverdrahtete Special Edition, wobei ich gerade nicht weiß, obs die überhaupt zu kaufen gibt.
Möchtest Du dich von den TS-Klonen wegbewegen, dann schau mal nach den Mad Professor Overdrives. Das Sweet Honey Drive ist dort einer meiner Lieblinge, um sounds schöner zu definieren. Abgesehen davon, dass es einen wunderschönen Klang hat, egal welche Einstellung du wählst, hat es auch einen wunderbar schön klingenden Low Gain Sound, der eine gute Grundlage als Boost bildet.
Letztendlich ist wirklich entscheidend, was dein Ampsound braucht. Das eine Mad Professor macht ihn dir weniger schneidend, dafür aber saftig und dick, während ein anderes dir wunderschöne seidige Präsenz liefert und sich die Akkorde schön lösen.
Ich halte sehr viel von Mad Professor, auch wenn die Dinger echt happige Preise haben. Aber es sind halt boutique'ler, die größeren Wert auf beste Komponenten legen.
Diese ganzen 100 Pedale sind aber halt schwer vergleichbar, denn ich kann ja nicht einfach mal 10 Pedale beim Thomann bestellen. Nach deiner Beschreibung fände ich das Barber LTE am interessantesten. Das Ding soll die Mitten Fokussieren, Bässe etwas straffer machen, aber doch luftig bleiben. Zu viel Input ist nicht gut, wie das 808x gezeigt hat.
In der Theorie müsste aber das von mir gepostete VFE Ice Scream auch interessant sein oder? Das ist sehr stark an das od 808 oder ST9 angelehnt, hat aber zwei zusätzliche Regler, die low und high cut sind. Allerdings kostet das auch etwas über 200 Euro und lässt sich nicht bei den großen Händlern bestellen.
Ich würde nicht danach gehen, ob Leute Träume haben (siehe Dream Theater), James Lugo in Usa benutzt den Ocd vorm Rectifier, der hat Zugriff auf so ziemlich alles.
Ich habe den (Version 4) auch vor meinem Marshall gecheckt, klingt gut.
Selbst hören, erst mal verschiedene Designs checken, Du magst scheinbar Ts.....ok, jetzt mal nen Klon (Nachbau Arc gilt als ziemlich gelungen oder Soul,Food), nen Ocd und vor allem einen xotic Rc checken.
Einen Analogman King of Töne (ist wiederum ein anderes Design, Bluesbreaker mit anderem Voicing) würde ich nicht empfehlen.
Koko Boost sollte man auch mal checken.
Der Vorteil von meinen Tipps, sind seriös.
Wenn dann ein Design gefällt, kann man die Richtung vertiefen, da gibt es dann TS, die mehr Bässe haben, das Originalsignal dazumischen. Allerdings helfen die ganzen Regler meiner Erfahrung auch oft nicht, weil das einzelne individuelle Timbre des Pedals meist doch unterschiedlich bleibt.
Erst mal den Grundtyp/das Design des Pedals checken, da gibt es gar nich sooooo viel unterschiedliche Sachen, sich nicht täuschen lassen.
Glaube ich dir ja alles aber ersten ist der Weg bis zu nächsten Laden weit und zweitens teste ich lieber zu Hause oder im Proberaum in aller Ruhe über mein eigenes Zeug.
Wie soll ich da all diese Pedale Testen?
Das VFE Ice Scream ist ja im Grunde ein TD Klon allerdings gaaanz neu... kennt noch keiner. Genau wie das Focus, welches aber einen cleanen Boost produziert und an kann Output und eq regeln... was spricht gegen diese Pedale?
Gaaaaanz neu ist überhaupt nicht relevant, brauchst Du denn dessen Features überhaupt, meist ist das Augenwischerei.
Wie gesagt, kann ich dir ne Menge leihen...
wenn man dann die Richtung kennt, meinetwegen Ts, kann man immer noch ganz konkret suchen.
In der Ocd Richtung (bei Gefallen) vielleicht der tightere und gainigere Baldringer Dual.
Bei Ts Richtung der ziemlich offen und fett klingende Rodenberg, der noch noch einen großartigen Cleanboost hat. dessen Midrange ist leicht anders gevoiced, etwas weniger "Nöööck", wenn wiederum dieser Nööök gesucht ist, empfehle ich den Moolon Overdrive, allerdings nicht vorm Marshall und bei High Gain.
Ich sage das ja nur, weil es so noch keiner kennen kann. Das Focus ist halt ein anderer Ansatz, da es nicht verzerrt boostet und eher ein eq mit cleanem boost ist. Man kann also genauer bestimmen, wie viel es vom Bass usw klaut oder pusht.
Kann natürlich sein, dass mir das gar nicht passt. Mir ist es vor allem wichtig, dass alles klar und definiert bleibt.
Ich fange übrigens gerade erst an zu boosten. Wie würdest du vorgehen? Eventuell erstmal das 808 behalten und mich daran gewöhnen, dann dein nettes Angebot wahrnehmen und ein paar andere gegentesten und eventuell das 808 weiterverkaufen? So viel Verlust macht man doch bei diesen Pedalen eh nicht.
Mal ein paar Eigenschaften der verschiedenen Designs.
geordnet bezüglich abnehmender Neutralität und abnehmender Dynamik, die Midrange nimmt zu, Analytik ab.
Der neutralste Boost =Koko Boost, muss nicht gefallen, ändert auch fast nichts beim Spielgefühl
Xotic RC = sehr neutral, fast kein Mittenzuwachs, regelbar (sehr nüchtern) im Bass und den Höhen, der eigene Drive klingt auch nüchtern, analytisch
Ocd = Relativ breitbandige Zerre, relativ wenig Mittenboost, relativ dynamisches Spielgefühl, hängt gut am Pick, wird bei mehr Boost und Gain allerdings etwas matschig.
Klon=weniger Basscut als ein normaler Ts, die Midrange ist reduzierter, etwas dynamischer zu spielen, färbend, rel direktes Spielgefühl, wenn man den Stegpu benutzt und Gain des Pedals, dem Ts überlegen. Eignung als Bosst für Metal?
Hilft der Durchsetzungsfähigkeit im Bandkontext.
Tube Screamer = nie harsch, die Midrange wird angehoben, oft die Bässe gecuttet, manchmal, auch schaltbar, fast gar nicht, sehr tragendes etwas undynamisches (das ist oft sogar von Vorteil) Spielgefühl. Tierisch mit Hals Sc der Strat vor dem Cleankanal, etwas Drive vom Ts. Hilft der Durchsetzungsfähigkeit im Bandkontext
Bass cut angehobene Mitten... darum geht's:)
Dann mal meinen Arc und Rodenberg checken. So einfach.
Ok danke.
Ich melde mich Ende der Woche nochmal. Das VFE Focus ist gerade verfügbar geworden und ich konnte nicht anders, als es zu bestellen:)
Wir wollen den ultimativen Pedal vergleich hören!
Das Ding ist leider noch nicht gekommen. Der Verfügbarkeitstermin wurde auf kommenden Freitag verschoben... finde leider nur den einen Händler, der das Pedal in Deutschland führt.
Das Focus ist am Samstag eeeeeendlich angekommen. Musste noch aus den Staaten bestellt werden. Das Pedal ist einfach nur klasse. Man hat viel mehr Kontrolle als mit einem Tubescreamer und es klingt deutlich klarer, da es das Signal clean bosstet. Außerdem hat man viel weniger Probleme mit Rückkopplungen. Interessant ist auch, dass man das Signal nicht nur ausdünnen, sondern auch fetter machen kann. Das selbe gilt für die Höhen. Hier kann man alles von sehr spitz bis total dumpf einstellen. Dieser Regler ist vor allem sinnvoll, um hohe leads etwas weniger spitz zu machen und natürlich auch, um den Focus auf die Mitten zu setzen.
Außerdem hat man noch die Möglichkeit einzustellen, ob man eine spitze oder sanfte EQ Kurve für die beiden Parameter haben möchte.
Der clean Boost kann so eingestellt werden, dass das Signal abgeschwächt oder gepusht wird. Hier sind extreme Settings möglich. Ich brauche auf keinen Fall mehr als die Hälfte des Reglers, da es danach für meinen Geschmack zu viel wird.
Zu guter letzt gibt es einen mix Regler und true bypass.
Super Pedal!
