Masterkeyboard sendet ständig cc64 Sustain, was tun?
SidV
SidV
Also es scheint nicht am Pedal zu liegen denn das Keyboard sendet auch wenn das Pedal nicht angeschlossen ist. Das ist jetzt nicht so schlimm da er den Wert Null sendet und das Pedal normal funktioniert.
Aber ich benutze unter anderem das EP73 das auch Pedal Geräusche emuliert und wenn das Keyboard ständig Signale sendet hab ich somit ständig Pedalgeräusche in Hintergrund. Leider kann man die nicht abstellen.
Weiß jemand Rat?
Ja, es gibt in Cubase einen MIDI-Eingangsfilter, mit dem du die CC64-Befehle unterdrücken kannst. Der Filter lässt dich mitunter ziemlich komplex programmieren - aber diese Aufgabe sollte relativ leicht umsetzbar sein. Habe leider kein Cubase mehr installiert, sonst könnte ich schnell nachgucken. Ansonsten weiß sicher jemand anders, wie genau es geht...
Ich kann mich übrigens sogar an eine Option "Aftertouch filtern" in Cubase erinnern - irgendwo in den Optionen. Eventuell gibt es das ja auch für Sustain Pedal?
Danke lieber Can,
aber heißt das denn wenn ich das cc64 signal rausfiltere, daß mein Pedal nicht mehr funktioniert?
Na, was denkst du?
Dein Keyboard sendet ständig den Controller 64, was sicherlich ungewöhnlich ist. Das Pedal funktioniert jedoch. Gut, schön ist was anderes, aber wie bist du denn auf den Fehler gekommen, bzw. wo ist dir das negativ aufgefallen? Ist das für dein Keyboard u.U. sogar normal (->MIDI-Implementationchart deines Keyboards)?
Ich benutze das EP73 von Soniccouture und da ist jeder Furz emuliert worden unter anderem auch das orginal Pedalgeräusch des emulierten Rhodes und das kann man nicht abstellen.
Vielleicht ist das Pedal keine SustainPedal sondern ein Expression Pedal
EDIT: ah auch wenn das Pedal nicht dran hängt - sorry.
Muss nicht, kann eventuell.
Angenommen, die störenden CC64 liegen im Bereich zwischen 0 und 10.
Ich denke, in Cubase kann man exakt diesen Wertebereich filtern.
Das Sustainpedal wird in den meisten Plugins als An/Aus-Befehl gelesen, da reicht es, wenn der eine Wert größer und der andere Wert kleiner als 64 ist.
Muss man aber im Einzelfall testen.
Genau so sieht's aus!!
Audix
4K
Audix
5K
music-anderson
4K
joit
J
