MASTERING
  • Ersteller Ersteller castor
C
castor
ich habe überall etwas zum NORMALISIERN vermisst. wer kann sagen wann es kommt vor oder nach der dynamik bearbeitung? DER BEITRAG DES EINE PROFIS WAR LANG ABER NICHT ÜBER NORMALISIEREN!
VIELEN DANK ! CASTOR
Hi
also Normalisieren ist ein rein technischer Arbeitsschritt und wird eigentlich am Ende des MAstering vollzogen bevor man das Audiofile auf die MAster CD bringt.....
Normalizing bedeutet, dass das Audioprogramm die lauteste Stelle des Musikstückes analysiert und diese dann auf 0dB 8bzw einen vorher eingestellten Wert) setzte..der Rest des Audiomateriales wird dann relativ angehoben..es handelt sich dabei also um eine "Offset-Verschiebung" der gesamtlautstärke....dabei wird aber auch das Rauschen anbehoben!!
Da Hab' ich jetzt auch mal 'ne Frage zu: Sollte man aufgenommenes Audiomaterial normalisieren, also, wenn ich zum Beispiel den per MIDI programmierten Part meines Romplers zum Abmischen aufzeichne, sollte die Spur dann normalisiert werden? Genauso auch Gesangsaufnahmen oder Gitarren oder...?
fmq
Hi
also pronzipiell solltest du das immer so machen, dass du bei der aufnahme sehr hoch einpegelst, so dass sich durch das normalisieren nicht wirklich viel tut. wenn du nämlih zu niedrig einpegelst und dann nrmalisiestm hebst du im gleichen maße das rauschen an....
an sonsten spricht nichts dagegen jedes fiel zu normalisieren
@Frankye
Bei mir ist es so: der Aufnahmepegel geht bei lauten Tönen bis kurz unter 0dB (der ALLERlaustesten rauszufinden ist schwer, denn dann "muss" man sich das ganze Stück anhören und - falls die lauteste Stelle unter 0dB war - den Regler hochdrehen und wieder alles durchhören, damit er nicht über 0dB kommt). Ich nehme dann auf, wenn ich dann normalisiere wird der Pegel der WAV deutlich angehoben. Wenn ich dann das Stück höre ist es aber immer noch wesentlich lauter als zB die Files eine gerippten CD. Woran liegt das?
Hallole,
1.der Aufnahmepegel bei lauten Signalen bis kurz unter 0dB ( so - 2 dB) :-P
Dann hast du ne gute Dynamik relativ wenig Rauschen und ein sauberes Signal.
Vorausgesezt alles ist sauber eingepegelt.
xxltraxx
P.S. Achte noch drauf das du nicht zu sehr Kompressor und Co. einsezt :-x
