Maschinenraum - Verkabelung
  • Ersteller Music-Junkie
Google einfach mal nach "Silent Racks"....
Also unter "Silent Racks" finde ich nur riesige Server Schränke ab 800€ - Tendenz steigend. Ist doch irgendwie ein wenig übertrieben. Ich hätte in meinem Raum auch keinen Platz für so einen Schrank.
Es sei denn ich stelle das [g=211]Rack[/g] in den Nebenraum und verlängere alle Kabel............. :)
Mal im Ernst einen Serverschrank stelle ich nicht direkt neben die Abhöre oder als Kuschelpartner neben mir. D.h. auch da sind längere Kabel notwendig.
Aber ich guck nochmal ein wenig vielleicht gibt es ja auch kleinere Lösungen...
So Leute,
ich war heute einfach mal im Computerhandel und habe ein
-5m VGA Kabel gekauft.
-Ein 5m USB Kabel mit Repeater
-ein 6 Port USB Hub ( eigene Stromversorgung )
An das Hub habe ich
-CC121
- M-Audio Oxygen 8
-Fatar 88 oder so ähnlich
-Edirol UA 25
angeschlossen.
Mouse und Tastatur verlängere ich mit je ein Repeater Kabel da sie
in das Belkin Switch2 gehen.
Komischerweise funktioniert es :)
Das einzige was nicht funktioniert ist, wenn das Hub am Stromnetz angeschlossen ist, startet der Rechner nicht.
Aber das ist doch bestimmt einstellungssache im Bios, oder??
Grtz
Sven
Hi Sven,
Bootreihenfolge: kein USB-Device vorne drin.
boot other device disable
Bringt wahrscheinlich nix -> Bios Update
Bei mir hat nur das Bios-Update geholfen. Fehler in der USB-Spezifikation!?
Dachte zuerst an Verpolung oder Kabeldefekt, falsch gedacht.
Stefan
Moin,
nur nochmal kurz zur [g=226]Monitor[/g] Verlängerung zurück.
Es gibt Monitore, die vertragen keine Verlängerungskabel. Egal ob sie teuer sind oder nicht.
Habe selber Acer TFTs (analog) und habe ein Bildrauschen und Schattierungen. Weder ein besseres Kabel, noch eine andere Grafikkarte bringt was!
Ebenso ist das mit diesen oben verlinkten Kabel von Reichelt. Unter umständen können die auch Auslöser für Bildstörungen sein. Qualitativ hochwertige Kabel sollten also immer Pflicht sein!
Die Grafikkarte spielt kaum eine Rolle. Jedenfalls ist mir bei mehreren Karten nie etwas negatives aufgefallen.
nabend.
BIOS Update habe ich noch nicht probiert. das deaktivieren hatte ich schon probiert. Hat leider nix gebracht.
Bin dem nicht booten Fehler weiter nachgegangen.
Alle USB Geräte am Hub. PS2 Tastatur. Kein Belkin Switch2
- Rechner startet
Alle USB Geräte direkt am Rechner, Belkin Switch2 ( USB Mouse & Tastatur am Belkin)
- Rechner startet
Alle USB Geräte am Hub. Belkin Switch2
- Rechner startet nicht
Nur das Hub, Keine weiteren USB Geräte, Belkin Switch2
Naja auf das Hub kann ich verzichten. auf den Umschalter nicht.
Ich werde wohl jedes Kabel einzeln verlängern. Das funktioniert scheinbar einwandfrei.
@ popsta
in dem Computerhandel wo ich war gab es nur die 15,95€ Qualität.
Bis jetzt funktioniert es (5m).
Nochmal bis 10 m ist es i.a. kein ( sichtbares ) Problem. Ich hab analoge VGA Signale auch schon bis knapp 30 m verlängert. Allerdings mit höchstwertigen Kabeln ( www.ksi.at , die sind weit besser als ihre Homepage :D ).
Andi
ich kann das Kabel ja auch anders herum legen. Dann komme ich auch auch auf fast 30m.. :)
Oha die ksi Polizei......
so nochmal ein kleines Update meinerseits.
Ich hatte die Tage ja diverse Probleme mit Rechner hochfahren und pipapo...
Ich habe jetzt ein BIOS Update mit dazugehörigen Chipset Treibern etc. gemacht.
Jetzt funktioniert es mit dem
- Belkin Switch2 verlängert mit Standard USB Verlängerung 5m
- 6 Port USB-HUB Standard USB Verlängerung 5m
An dem Hub ganz normal das
Oxygen8
Fatar 88
CC121
Die Edirol UA 25 momentan nur mit 2m verlängert ( habe kein anderes Kabel da ). Hab aber das Gefühl das es auch funktionieren wird.
Ich probiere es auch nochmal direkt am Hub.
Wollte nur kurz mal erzählen das es jezt stabil läuft.
Vielleicht interessierts ja den einen oder anderen..
Grtz
Sven
@ duffyduc - danke für den BIOS Tipp.
So... es funktioniert doch nicht einwandfrei.
In den letzten Wochen hatte ich immer noch Probleme mit dem Musik Rechner.
Er hängt sich im BIOS auf. Allerdings nicht nachvollzieh & lokalisierbar.
Manchmal fährt er mit USB Geräten und manchmal ohne hoch. Ein anderes Mal fährt er gar nicht hoch. Mehrmals hintereinander kaltstart dann gehts.
Aber bloß kein Neustart zwischendurch dann gehts wieder nicht.
Das Mainboasrd ist übrigens ein Asus P5Q. Hatt da jemand evtl noch eine Idee woran es liegen kann?
Das Problem hatte ich ohne Verlängerung nur, wenn ich vergessen habe den "CC121" oder das "Oxygen8" auszuschalten.
Sven
Mein Rechner steht auch nebenan im Geraeteraum.
Also ich hab einfach ein 10m USB-Verlaengerungskabel (ohne Repeater-Funktion) und betreibe daran einen aktiven 7-port DLINK-HUB...
probier mal so....
Zwei Monitore werden mit langen (10m) DVI-Kabeln angeschlossen, der dritte [g=226]Monitor[/g] laeuft mit USB2DVI (Belkin) ebenfalls mit etwas laengerem USB-Kabel an einem eigenen Port.
Keyboard via PS/2 Verlaengerung, und Mouse ist USB.
Via 10m Firewire ist mein RME Fireface800 angebunden.
alles perfektestens und schmerzfrei.
5K
stromzoo
stromzoo
6K
akl
akl
