Also es gibt Sounds, die kann man einfach Mono fahren um Ressourcen zu sparen, z.B. bei einfachen Bass- Figuren und Mono- Instrumenten wie Flöten und so. Wenn Dir jemand dazu geraten hat, den Pad mal mono zu schalten, meinte er damit sicherlich, mal die Summe mono summiert anzuhören. Bei Pad- Sounds die vielleicht aus gelayerten Sounds bestehen und viele Effekte drauf haben, kommt es nämlich häufig zu einem besonders breiten Klang, wenn mit Phasenschweinereien zwischen linkem und rechtem Kanal gearbeitet wird. So was deckt man leicht auch ohne Goniometer oder Korelationsgradmesser auf , wenn man die Summe mal mono summiert, das geht bei vielen Plugins per Button oder mit einem kleinen Helferlein als Plugin, Manche Verstärker oder Lautstärke- Controller haben so was auch als Knopf drin. Das ist sehr praktisch, weil man dann nicht in der Software rumklicken muss. Naja, jedenfalls ist es häufig so, dass solche Sounds mono abgehört völlig in sich zusammenfallen und nur noch klingen wie ein Häufchen Elend. Wenn dem so ist, dann hat man halt ungünstig Instrumente gelayert oder mit zuviel und falschen Effekten zugepackt.
