MAGIX Samplitude Effekte ???
  • Ersteller pluscarlo
P
pluscarlo
Hi
Ich hoffe jemand kann mir helfen... Ich habe das Mischpult Soundcraft Compact 4, die Soundkarte Audiophile 2496 und das [g=116]Mikrofon[/g] MXL 770. Ich nehme mit Magix Samplitude auf.
Nun möchte ich aber beim Aufnehmen die Effekte hören die ich bei Samplitude auswähle!!! Geht das überhaupt?
danke im vorraus:)
ich kenn nur ne ganz alte version von sampltitude, da hat man den effekt über die vorhandene wav direkt "eingerechnet", d.h. wenn man den effekt wieder weghaben wollte, musste man die aktion wieder rückgängig machen. wie sieht das denn bei deiner version aus? kannst du da effekte aktivieren und ein/aus schalten und in echtzeit das file abspielen, mal mit, mal ohne effekt und beim abspielen auch die effekte ändern? wenn ja, dann könnte das "mithören" beim aufnehmen klappen, wenn sampltidue ne monitoringfunktion bietet. vlt. schau mal in der anleitung nach. und/oder mach mal nen screenshot, wie das ganze überhaupt bei der aufnahme aussieht.
Klar geht das du mußt bei Samplitude nur auf direktmodus umschalten.
Dann kannst du jeden [g=77]Vst[/g] Effekt den du benutzen willst gleich hören
Wo/Wie schaltet man diesen Direktmodus ein? Ich hab die englische Version...
