P
PC-Monster
Hallo Leute,
ich bin neu hier und hoffe, ihr habt entsprechende Erfahrung
und könnt mir vielleicht helfen.
Danke schon mal im Voraus!
Ich habe einen neuen PC mit 4 GB Arbeitsspeicher sowie
Quadcore Prozessor. Eigentlich hatte ich gedacht, dass dies für Magix
ausreicht. In dem Fall die 16er Premium Version.
Das Problem ist jedoch, dass ab ca. 16 Spuren, manchmal auch
schon bei weniger, in jedem sind mehrere Effekte integriert, entweder das
Programm abstürzt oder es hängt bzw. es ist ein Knistern und Knacken zu hören.
Das macht natürlich keinen Spaß und die Arbeit war umsonst.
Der CPU zeigt dann immer 100% Auslastung an, was eigentlich
ein Unding ist. Denn, andere Programme laufen ohne Probleme. Es handelt sich um
eine Windows 7, 64 bit Version. Die war schon drauf beim Kauf. Ich bin kein Freund
davon und bevorzuge eigentlich XP will aber momentan nicht alles neu installieren.
Die Frage wäre, ob jemand ähnliche Probleme hat und wenn ja,
was man machen könnte?
Oder ist es einfach so, dass so ein Programm entsprechende Prozessorleistung,
als die über die im PC vorhandene hinaus benötigt und dies sozusagen normal
ist? Oder stimmt mit der Kiste irgend etwas nicht? Habe schon alles ausprobiert
und nebenbei keine anderen Anwendungen laufen.
Des Weiteren gibt es noch ein Problem mit Midi. Das Keybord,
in dem Fall Yamaha PSR-740, hat Midi in out und ist so über USB an den PC
angeschlossen. Das Signal kommt auch an, aber hat eine untragbare Latenz. Das
gleiche Keybord ist über die Keybord Ausgänge Klinkenstecker Line out (mit Adapter
auf 3mm Klinke) an den Microeingang des PC angeschlossen. Ich nutze so die
Sounds die im Yamaha schon vorhanden sind. Beides natürlich nie gleichzeitig,
was auch technisch nicht gehen würde, da man ja entweder im Magix RecAudio oder
RecMidi einstellen muss. Audio
funktioniert einwandfrei, ohne Latenz.
Was könnte das Problem sein? Wem geht es ebenso? Liegt es vielleicht
am Keybord? Es ist geplant noch ein reines Midikeybord zu kaufen, entweder dass
AKAI MPK 49 oder das M-Audio Axiom 49. Hat jemand diese Geräte und eine Meinung
dazu?
Das Wichtigste ist jedoch das mit der CPU Auslastung, weil
alles Weitere dann natürlich keinen Sinn macht. Ich schätze, dass mit dem PC etwas
nicht stimmt. Bin jetzt aber auch nicht der absolute PC Fachmann und nicht sicher.
Wer kann mir helfen?
dazu?
