Mackie Control Universal an Interface anschliessen+weiteres Gerät
  • Ersteller Ersteller at21
at21
at21
Hallo, wieder einer meiner Probleme...(bin immernoch sehr dankbar für die Unterstützung hier)
Ich habe ein Saffire Pro 40 (mit Midi in und Midi Out),
desweiteren ein Alesis D4 Soundmodul (mit einem Midi In und einem Midi Thru)
und nun ein Mackie Control Universal (mit einem Midi In und einem Midi Out)
Vorher hatte ich Bcf´s von Behringer* die aber über USB angeschlossen waren.
Nun wollt ich den MCU anschliessen und das ging auch problemlos direkt an die In´s und Out´s am Saffire PRo 40.
Nur wo kann ich jetzt das Alesis anschliessen, dort brauch ich nur den Midi Out!
Kann ich das irgendwie dazwischen "hängen", oder brauch ich ein Midi to USB adapter? Kann ich die zur selben Zeit mit dem Saffire laufen lassen? Gibt es da Latenzen?
Ihr merkt schon, MIDI ist für mich mal was ganz unbekanntes.... ;)
Beim recherchieren fand ich einen Hinweis auf ein MIDI Interface, aber auch da stellt sich mir die Frage nach dem gleichzeitigen Betrieb...
Ich danke Euch
Auke
Es gibt - relativ günstig - Midi to USB Adapter, die in deinem Falle wohl dir einfachste Lösung darstellen. Dabei würde ich die Mackie Control samt Adapter verwenden, für welche die Latenz vernachlässigbar ist.
oder einen MIDI Merger
https://www.thomann.de/de/kenton_midi_merge.htm*
ich weis nicht, ob das geht, da ich mit MIDI auch nicht viel am Hut habe, aber ich würde mal probieren.
MIDI Out Interface an MIDI In Alesis, von Alesis Out/Thru an Mackie Midi in, von Mackie Midi Out an Interface MIDI In
Wenn du bei dem Alesis wirklich nur den MIDI-Out brauchst und der laut Beschriftung eine kombinierte Out/Thru-Buchse hat, sollte das auch ohne zusätzliche Hardware funktionieren:
Saffire Out -> Mackie In
Mackie Out -> Alesis In
Alesis Out/Thru -> Saffire In
Bei den Mackie-Controls ist es soweit ich weiss so, dass sie einen eigenen Port brauchen, weil sie Midibefehle "zweckentfremden".
Clemens
Wozu soll das gut sein, den MIDI Out des D4 itrgendwo hinzuhängen - ausser an die frische Luft?
Das Teil ist ein Soundmodul und muss deshalb am In daten verpasst bekommen, sonst machts keinen Sinn.
Ausserdem halte ich die Mischung von mackie-Controlldaten und Notendaten für den D4 generell für fragwürdig, nicht nur aus dem Grund, den Clemens nannte.
So lange der D4 nicht standalone mit MIDI-Daten gefüttert werden soll - direkt durch ein Keyboard zb - sondern durch die DAW, halte ich den getrennten Anschluss beider Geräte via USB-To-Midi-Kabelinterface oder via (etwas teurerem) Multi-Midi-Interface für die wesentlich bessere Lösung.
Hallo, danke schonmla für eure Antworten...
In der Bedienungsanleitung des Mackie steht, dass nix per Thru durgeschleift werden soll, da die daten nicht vermischt werden sollen.
@tubeless
Das D4 ist mit Triggern am akustischen Drumset und ich brauch nur die Triggersignale in der DAW ich nutze die Sounds des D4 nicht. Manchmal beim Gig zu andicken der BD, ansonsten brauh ich ihn nur für die Triggersignale...
Ich versuch mal den Vorschlag mit der MIDI to USB geschichte, hab aber im Forum gelesen, dass einige "billige" Adapter mit dem Mackie nicht gehen sollen...
Danke Euch
Ah ok.
Das ist dann was Anderes.
Ich denk, dass das nicht so schlimm ist. Wenn Du das Teil von Zb ESI nimmst und nicht irgendein Geraffel, was sie einem billig bei ebay hinterherwerfen (obwohls da auch gute gibt, so isses nicht), solltest du eigentlich auf der sicheren Seite sein.
Im Grunde sind diese Dinger ganz normale MIDI-Interfaces. Ich mein, an einem MIDI-Interface ist schon in der seriellen Version technisch nicht sonderlich viel dran, und das trifft auch auf die USBToMidi-Dinger zu - egal in welchem Gehäuse das Zeugs nun steckt.
In den Dingern, die als simple Multi-Ports daherkommen, ist kaum ne andere Elektronik drin - die ist da nur mehrfach, je nach Anzahl der I/O-Ports halt.
So
hab mir soeben diesen Adapter ( https://www.thomann.de/de/miditech_midilinkmini.htm* )
bestellt, mal schauen, ob das Alesis D4 daran ohne große Latenzen läuft...
Falls nicht bestell ich mir ein Motu* Fastlane, der soll gut mit den Mackie´s funktionieren.
Hab mein Schulenglisch mal ausgepackt und in einigen Foren gelesen ;)
Was Ihr immer mit Euren Latenzen bei MIDI habt...... :roll:
Was ist denn daran so unverständlich? Ich kenne mich bei dem MIDI-Protokoll nicht aus...
An den MIDI-Latenzen?
An denen ist mir nix unverständlich.
Mir ist nur unverständlich, warum die Leute sich heutzutags noch immer über MIDI-Latenzen auslassen.
MIDI-Latenzen sind in erster Linie mal keine Sache des Protokolls, sondern zu langsamer Interfaces, also ein Hardwareproblem, welches zumeist nur dann wirklich zum Tragen kommt, wenn man DaisyChaining betreibt und die Hintereinanderschaltung der Interfaces eine Summierung der Verarbeitungszeiten bringt, die dann fühl- bzw. hörbar wird.
Die MIDI-Schnittstelle ist eine abgewandekte serielle Schnittstelle mit fixierter Übertragungsgeschwindigkeit, woraus sich eine bestimmte Übertragungsmenge ergibt sowie eine bestimmte Verarbeitungszeit.
Diese Verarbeitungszeit liegt AFAIK so zwischen 0,5 msec und 3 msec und damit immer noch deutlich unter der Latenz, die Otto Normalrecordlers Audiointerfaces mit ihren ASIO-Treibern heute ermöglichen.
Weil dem so ist, ist die Sorge um MIDI-Latenzen aus meiner Sicht schlicht unverständlich - die wenigsten User betreiben MIDI-Systeme einer Grösse, in der sie zu DaisyChaining gezwungen sind, ausserdem ist die Hardware, die man für grössere MIDI-Systeme benötigt, mittlerweile in tragbaren Preisregionen angelangt, sodass die Notwendigkeit von DaisyChaining nicht mehr durch Geldnot diktiert wird.
Danke das versteh ich nun wesentlich besser... Grüße
Und?
Funktioniert Dein MIDI-Setup nun oder klemmts da immer noch?
Ich komme erst Donnerstag ins Studio...
Gehe aber fest davon aus, dass es funzt....
So nun die verspätete Anwort.
Es ging tadellos, wie es mir hier vorgeschlagen wurde.
Mittlerweile hat sich MCU in ein MCU Pro "verwandelt" und das eingangsproblem hat sich erledigt!
BTW: Ich hab ein teures USB-->Midi Modul gekauft und ein billiges bei der Bucht. Beide funktionierten sehr gut!
