Mackie 1402 und Drummics
  • Ersteller Ersteller nickrivers
N
nickrivers
Hallo zusammen,
ich habe mein Drumset mikrofoniert und die einzelnen Microkabel in die [g=15]XLR[/g]-Eingänge des Mackie 1402 VLZ gesteckt. Die [g=76]Phantomspeisung[/g] am Pult ist eingeschaltet...
Die Eingänge am Pult sind höchstens auf 1/4 aufgedreht, jedoch blinkt die rote Leuchte am Masterregler ständig.
Was mache ich falsch bzw. was muss ich verändern?
Vielen Dank schonmal und Gruss,
Nick
die rote leuchte besagt, dass du eine der "Solo"-Tasten irgendwo gedrückt hast. Das bedeutet, dass irgendein Kanal "Solo" auf den Kopfhörer gelegt hast
Die Mikrofone müssen einzeln mit den jeweils oben am
Mikrofonkanal befindlichen Reglern mit der Aufschrift [g=105]GAIN[/g]
eingepegelt werden.
Dazu drückt man am jeweiligen Kanal die Solo-Taste
und schaut, dass im Masterbereich ein Pegel von + 10 dB
nicht permanent überschritten wird.
Diesen Vorgang muss man mit allen Mikrofonen einzeln machen.
Dannach schaltet man die Solofunktion wieder aus.
Erst wenn Du die Mikrofone eingepegelt hast,
kannst Du mit den Kanalfadern arbeiten.
SUPER !!
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung!!
Werd' ich gleich mal machen...
Gruss,
Nick
