also der grundlegendste Unterschied zwischen C8 und Projetmix ist wohl, dass die C8 "nur" ein Hardwarecontroller (allerdings inkl. Monitoring funktion) ist, der Projectmix ist ein komplettes 8 bzw 16 Kanal I/O Audio Interface (wie die Digi002 und 003).
Ich persönlich habe den Projectmix, da ich mit Pro Tools M-Powered arbeite. Funktioniert prima. Die Bedienung finde ich logisch und ergonomisch. Das verarbeitete Material ist ok.
Schade finde ich aber zB, dass der Masterfader des Projectmix in Pro Tools nicht verwendet werden kann.
Das Gerät läuft sehr genial mit [g=539]Cubase[/g].
Die Command 8 ist gegen den Projectmix schon eher ein Panzer vom Material her. Fühlt sich sehr gut an bei der Arbeit. Die Aufteilung der Bedienung finde ich etwas komplizierter als beim Projectmix, aber das kann auch daran liegen, dass ich als erstes mit M-Audio gearbeitet habe.
Für deine Entscheidung:
brauchst du noch ein gutes Interface neben dem Hardwarecontroller?
Arbeitest du mit Pro Toos M-Powered?
Dann ist der Projectmix eine gute Wahl.
Wenn du allerdings nur einen Hardwarecontroller auf Profilevel brauchst, dann sollte der Command 8 nichts mehr im Wege stehen.
Krass finde ich allerdings den Preisunteschied: die Command 8 ist nur rund 200 € billiger...
