Songy
Ich weiß einfach nicht mehr, wie ich das folgende Problem beheben kann (dessen genaue Ursache mir noch unbekannt ist).
Die produzierten Signale meines E-Drum-Sets laufen über ein Roland TD 10 über Midi in ein M-Audio Fast Track Pro. Die Notes steuern Addictive Drums an. Eigentlich simpel und müsste reibungslos funktionieren. Besonders praktisch sollten eigentlich auch die Addictive Drums Presets sein, die Voreinstellungen ermöglichen für das jeweilige Drum-Modul (in dem Fall ist Roland TD 10 ausgewählt).
Jetzt müsste man direkt loslegen können. Jedoch nicht in meinem Fall. Zum Beispiel lösen die Triggerhits auf den Toms nicht nur Tom-Noises aus. Sondern auch Hihatsounds. Oder ein Punch auf Becken beinhaltet auch einen Tomschlag. Es sieht also so aus, als ob mehrere Sounds einer Midinote zugrunde liegen. Und das obwohl das TD 10 auf Werkseinstellung zurückgesetzt ist und die Software mit dem Modul harmonieren müsste. Neue Zurordnung und Programmierung hat keinen Sinn, denn es wird immer wieder bei einer Midinote ein anderer Sound miteinbezogen.
Mögliche Fehlerquellen wie fehlerhaftes Kabel, oder defektes Drummodul konnten bereits durch Austausch ausgeschlossen werden. Kann es sein, dass das Midiinterface die Midiinformation falsch verarbeitet?
