Hallo!
Liegt tatsächlich keinm Signal an oder kannst du bloß nix hören?
Eine einfache Aufnahme mit dem 1632 sollte sich so aufbauen.
Luna 2 Analog Source (Soundkarten-Eingang) z.B. in den ersten Eingang deines 1632 Mischers.
Mit den eventuell gewünschten Effekten versehen und über den Mix-Output raus.
Vom Mix-Output in die gewünschte Asio-Destination (je nach dem welchr Du Dir ausgesucht hast: Asio 16Bit, Flt Point, usw.).
Dann musst Du natürlich im Cubase Eingangsbussbereich die nötigen Einstellungen treffen. Siehe Manual dort. Als Eingangsbus also die Asio Dest. wählen, an der das Signal anliegt.
Um nun auch noch alles abhören zu können, musst Du am 1632 Mischer am Ctrl Anschluss die Luna Analog Dest. anschliessen (Soundkarten Ausgang). So hast du immer den konstanten Aufnahme Pegel und kANNST die Abhörlautstärke unabhängig regeln.
Das sollte so funktionieren.
Gruß Jens
