Lückenlose Übergänge auf Streaming-Plattformen - Gapless Playback (Transitions)
mehlspeisenmann
mehlspeisenmann
Hallo zusammen,
beim Mastering eines Albums habe ich auch immer wieder Titel, die nahtlos ineinander übergehen (z.B. Live-Konzert, Klangflächen, etc.). In der DAW, beim DDP-Image und beim Abspielen der .WAVs (mit foobar2000) funktionieren diese Übergänge tadellos. Im Englischen wird das als gapless playback oder gapless transition bezeichnet.
Bei Streaming-Portalen wie z.B. Spotify habe ich nun die Rückmeldung erhalten, dass hier zwischen den Titeln ein "gap" oder gar ein "click" zu hören ist. Konkret weiß ich aber von Tidal, dass dies bei von mir gemasterten Dateien lossless nicht der Fall ist, lossy kann es aber bei niedrigeren bitrates vorkommen. Also führe ich es auf Effekte aus der Kompression zurück?
Es gibt aber Alben auf den Streaming-Portalen, wo der Übergang nahtlos ist, auch bei lossy Dateien. Ich bin mir jetzt unsicher, ob es in der Praxis eine Herangehensweise gibt, wie man gapless playback immer sicherstellt? Hat jemand Erfahrungen hierbei?
Danke schon mal
Gapless bekommt man doch eigentlich nur hin, wenn man innerhalb eines Streams, ich meine zusammenhänge WAV Datei einfach nur Cuepoints setzt und dann alles zwischen den Cuepoints exportiert. Sowas machen üblicherweise DDP Editoren, sofern man dann auf die sonst übliche Pause zwischen den Tracks verzichtet.
Andererseits bauen auch manche Software MP3 Player eine Pause zwischen den Stücken ein, obwohl da eigentlich keine Pause hingehört. In dem Fall sollte man dann in die Einstellungen des Players gehen und schauen, ob es da einen Switch für Gapless gibt.
Reaktionen: mehlspeisenmann
Danke für deine Antwort.
Wie beschrieben ist gapless in einzelnen Dateien möglich, sofern der Player das kann und das Format das unterstützt. Bei den klassischen Formaten habe ich hier kein Problem. Sind Cue-Points die Lösung für Streaming? Kann man auf Streaming Plattformen Images mit Cue-Points uploaden? Es geht mir eigentlich nur um den Streaming Master.
Klar, Gapless kann Mp3 nicht, siehe Wikipedia... es gibt workarounds mit Überblendungen durch den Player, was einen Eingriff in den Übergang darstellt... Aber die Plattformen verwenden ja kein mp3 oder? Andere Formate (atrac ...) können gapless, sofern der Player (hard- oder Software) das unterstützt.
So wie ich das kenne, lädst du auf den Standard-Portalen (Distrokid, Recordjet,...) einfach WAV-Dateien hoch und die laden die dann in die Streamingdienste. Soweit ich weiß, kann Spotify z.B. kein Gapless Playback, Images kannst du da nicht hochladen. Das macht immer eine winzige Pause zwischen zwei Songs. Bei unserem alten Album hatten wir so 2-3 Songs, die direkt ineinander übergingen. Wir haben dann extra für Streaming die Übergänge weggemacht und diese nur auf CD und Platte so pressen lassen. Aber das ist schon fast 10 Jahre her. Keine Ahnung, ob die Streamer jetzt mittlerweile ne Lösung dafür anbieten.
Apple Music kann definitiv Gapless
ok ja das wäre ein workaround.
OK, ja spotify "kann" es auch bei Alben von Major Labels definitiv. Die Frage ist aber, ob ich die WAVs, die gapless sind, aufbereiten muss, sodass wie bei Alben von großen Produktionen gapless gewährleistet ist?
