Logic X stürzt ab mit 2caudio Breeze - audplg.dylib Plugin?
gestern hab ich das Projekt bearbeitet - einwandfrei, abgespeicher und Computer runtergefahren. Heute öffne ich das Projekt, will Play drücken und jedes Mal stürzt das Ding ab mit dieser Meldung:
Kennt das schon jemand?
Mac Mini 2012
OS X 10.9.5
Wenn ich danach im Finder suche, erscheint mir nur die Zip-Datei des Breeze-Plugins (2caudio). Das verwende ich auch in diesem Projekt. Ich werde das mal löschen, bevor ich play starte und mal sehen, was dieses ergibt.
Edit:
Ah, tatsächlich: nach dem Löschen des Breeze Plugins konnte ich das Projekt wieder abspielen. Komische Sache.
Im Au Manager deaktivieren ist praktischer!
OK, das ist auch ne Option. Ich meinte hier nicht "von der Festplatte löschen", sondern im Projekt einfach das Plugins rausnehmen.
Ah OK. Dachte das Projekt lässt sich nicht mehr oeffnen.
Doch, doch, es ließ sich noch öffnen, aber dann beim Start erfolgte der Absturz.
Trittt das Problem bei Euch auch immer wieder mal auf. Eben bei mir schon wieder.
So "nett" Breeze auch ist, aber wenn das nicht stabil läuft, muss man wohl darauf verzichten. Hmmmpfffhh ....
Hier gibt der Entwickler ein paar Tipps:
https://www.gearslutz.com/board/product-alerts-older-than-2-months/750810-b2-new-reverb-19.html
Das geht es zwar um B2, ist aber aus dem selne Haus, wesgwegen offenbar auch die Probleme ähnlich sind. Ob solch ein Bastel-Workaround aber einem zahlenden Kunden zumutbar ist?
"Originally Posted by Andrew Souter View Post
If the last build crashes for you, please re-download the update again.
Run the installer if you have not already. (If you already did this, you don't need to do it again.)
Inside the download folder there is a new folder called:
"SPECIAL TESTING VERSIONS"
Inside this folder there are two folders:
"NO_AVX"
"NO_FMA"
Inside these folders you will find:
audplg64.dll (on windows)
audplg.dylib (on OSX)
Please try the following:
1) replace original dll/dylib with the one from /NO_AVX folder
2) If it works ok, check out the platform suffix in the plug-in version number given on the info page of our GUI (so we know if it's SSE2/AVX/AVX2). This is very important!!! It should be one of the following:
Tell us which you see.
3) If you see AVX or AVX2, then quit your host, and replace the current dll/dylib with the one from /NO_FMA folder
4) Launch the host and try this version from /NO_FMA and let us know the result.
5) report all that to us + provide detailed info on the CPU model
(exact model please, not just like 'core i5')
Thanks for your input. Your help with this is greatly appreciated b/c we do not see this issue on our machines so we are dependant on what you guys tell us..."
