Logic vermisst Datei
  • Ersteller Ersteller ubst88
ubst88
ubst88
Hi folks,
beim Starten von Logic wird angezeigt, dass Logic eine xyz.WAV Datei nicht finden kann. In meinem Logic-Projekt selber fehlt aber nichts. Da es sich um ein größeres Projekt handlt, würde ich LOGIC die Meldung gerne wieder abgewöhnen. Gibt es irgendwo eine Stelle in der ich die verlinkten dateien reparieren lassen kann?
Wer Hat einen Tipp?
Uwe
Zieh die Datei mal einfach vom Finder ins "bin" rein.
Gruss...
Ist diese Datei denn noch auf der Platte vorhanden? Wenn ja kannst Du Logic bei Erscheinen der Vermisstenmeldung den Ort der Datei angeben.
Alternativ kannst Du die Datei aus dem Bin heraus löschen (Klick oben rechts auf "Medien", Reiter "Bin", Rechtsklick "Nicht verwendete auswählen" (oder alternativ die mit Ausrufezeichen (das sind die fehlenden) auswählen und killen))
EDIT: Nur interessehalber: Ist das bei der Konvertierung älterer Logicdateien passiert?
Gruß DonRock
[Geändert von:<a href="https://recording.de/myRecording/Profil/DonRock">DonRock</a> | 06.01.2010 23:08 Uhr]
ich weiss ehrlich gesagt nicht wieso die Meldung überhaupt kommt. ich vermisse keine Datei aber irgendwann war die meldung da....
