Logic Pro X 10.2.2 Frage zum "Drummer"
  • Ersteller Ersteller Malli
Malli
Malli
Ich hoffe, ihr könnt mir mit meinen blutigen Anfängerfragen weiterhelfen... :schulterzuck:
Nach mehreren Tascam-Multitrackern bin ich nun doch auf Logic Pro X umgestiegen.
Ich habe mit eine Piano-Masterspur zur Orientierung eingespielt.
Jetzt wollte ich den eingebauten "Drummer" dazu einsetzen.
Problem:
Takt 27,5 ist im Song die 1 des Refrains (durch Auftakt)
Setze ich die Drumspur auf 27,5 macht er bis 28 einen Break und ist erst bei 28 auf der 1.
Verschiebe ich die Spur auf 27 macht er keinen Break, ist aber nen halben Takt zu früh.
Ist ja schön, dass der Drummer "mitdenkt". Das Ganze macht ja auch Sinn, wenn Strophen, Refrain, ... auf vollen Takten sitzen. In meinem Fall aber nicht.
Kann ich diese automatische Funktion abschalten, oder wie lässt sich das am einfachsten lösen ?
Kann ich das Taktraster anpassen, und die 27,5 zur 27 machen ?
Danke ! :victory:
Hab das gerade mal durchgespielt, und du hast Recht, Logic zieht den Fill in den Refrain mit rein. Das ist ja bescheuert. Hab aber glaub ich nen Workaround gefunden. Versuche einfach mal, bei Takt 27 einen einzelnen 2/4 Takt einzufügen, und zwar so:
- Wenn du in der Spalte über den einzelnen Spukköpfen auf das kleine eingerahmte Dreieck klickst, öffnest du die Arrangement-Spuren.
- Setze deinen Marker auf Takt 27 Beat 3 und klicke bei Taktart/Tonart auf + und ändere den Takt in 2/4.
- Setze nun den Marker auf Takt 28 Beat 1 und wiederhole das Ganze, ändere aber die Taktart auf 4/4 zurück.
Damit fängt dein Chorus ganz normal mit Takt 28 an.
Aber sag mal, was meinst du denn mit "Auftakt"? Meinst du damit, dass du 2 Beats am Anfang frei gelassen hast? Dann kannst du ja einfach alles noch einen halben Takt weiter schieben und bis wieder im normalen Taktraster drin. Oder ist deine Strophe tatsächlich 27,5 Takte im 4/4 lang? Dann hilft dir oben genannte Lösung.
Jepp, so hatte ich das auch mal gelöst.
Allerdings fänd' ich es ebenfalls sinnvoll, wenn der Logic Drummer einfach immer am Ende einer "Region" den Fill ansetzt und wegen mir auch eine Crash zu Beginn des neuen Taktes (ode alternativ am Ende des Fills ... wahrscheinlich sogar besser). Dann kann man nämlich die Regionen einfach mit "Strg+T" an den nötigen Stellen teilen.
Danke euch für die genauen Hinweise. Klasse !! :right:
Es waren die fehlenden 2/4 Takte, die den Rhythmusotto in die Irre führten. Habe ich wie vorgeschlagen korrigiert - klappte nach eurer Anleitung auch.
Nach 2 Stunden fummeln passt zumindest die rhythmische Form. Puh. Schritt 1 geschafft.
Da bin ich schonmal echt n Schritt weiter.
"Aber sag mal, was meinst du denn mit "Auftakt"?"
Mit Auftakt meinte ich den Fill/Break der Drums, die dann vor der 1 kommen.
Dein Bild kann ich irgendwie nicht öffnen. Neuer Tab geht auf, zeigt aber kein Bild. Evtl. weil es png und nicht jpg ist ? Was mache ich falsch ?
Mit "Regionen" blicke ich noch nicht durch. Ich probier es mal aus.
Danke !
:victory:
[ref=[URL]https://recording.de/Community/Forum/Sequencer/Logic/204192/Post_2346432.html#4]Malli[/URL] schrieb in #4: [/ref]
Als "Regionen" werdne die rechteckien Kästchen oer Streifen bezeichnet, welche man im Arrangierbereich schneien un verschieben kann. Es gibt da in Logic drei verschiedene Arten:
1. Audioregionen: dies sind Verweise auf eine Audiodatei die in den Arrangierbereich gezogen wurde. Durch Schneiden oder Verändern wird nicht die Originaldatei verändert, sondenr nur der Verweis darauf. Dies nennt sich "non-destruktives" Audio-Editing. Durch Doppelklick auf eie Audio-Region gelangt manb in den Sample-Editor in dem die Originaldatei dann destruktiv bearbeitet werden kann. Das sollte man aber meist unterlassen.
2. MIDI-Regionen: Diese Regionen beinhalten MIDI Daten und können durch Doppelklick im Pianorolle oder Noten-Editor geöffnet werden.
3. Drummer-Regionen: Dies sid spezielle Regionen die es nur in Logic gibt. Sie beinhalten MIDI Noten bzw. Drum-Pattern auf MIDI Basis. Durch Doppelklick auf eine Drummer-Region öffnet sich dann der Logic Drummer in dem man dann den Rhythmus editieren kann. An sich sind das pro Drummer eine Vielzahl von vorher per E-Drum eingespielter Pattern, die durch den Drummer-Editor nahtlos kombiniert werdne können. Zudem "denkt" der Logic Drummer teils auch schon selber mit. Zieht man eine Drummer-Region auf eine Software-Istrumenten oder MIDi Spur so wir die Drummer-Region in eine normale MIDi Region konvertiert und kann entsprechend editiert werden.
Wenn Du mehr über den Logic Drummer erfahren höchstes schau Dir mal mein Logic Dummer Tutorial an. Da zeige ich detailliert alle Funktionen des Drummers und Drum Kit Designers.
Wenn Du grundsätzlich mehr zu Logic Pro X lernen möchtest kann ich Dir mein Logic Pro X Praxis Tutorial empfehlen.
Man kann doch im Logic Pro X Drummer für jede Region über den "Fills" Poti festlegen, ob und wie ausgefuchst das Fill am Ende der Region kommt - oder habe ich das falsch in Erinnerung? Auf Null gesetzt kommt gar kein Fill, je mehr ich das Poti aufziehe desto "mehr" Fill bekomme ich. Von daher würde ich ebenfalls dazu raten, analog zum Arrangement die einzelnen Parts in separate Regions zu zerlegen und den "Fills" Poti entsprechend einzustellen. Clemens, übernehmen Sie...
Ist nicht nötig.
Alles wichtige wurde schon geschrieben.
Ich persönlich bevorzuge das Ziehen der Drummer-Region auf eine Instrumentenspur, weil manuelle Nacharbeit eh unvermeidbar ist.
