Logic - mehrere Outputs für eine Spur definieren
  • Ersteller Ersteller stetabar
stetabar
Hallo zusammen,
ich habe da mal eine Frage.
Wir wollen am Wochenende Schlagzeug aufnehmen und ich versuche gerade rauszufinden, wie ich unserem Drummer das "Richtige" auf die Ohren legen kann.
Ich habe alle Spuren erstmal auf Output 1-2 liegen (Monitore).
Jetzt würde ich gerne ausgewählte Spuren noch zusätzlich auf den Output 3-4 (Ausgang für Kopfhörer) legen.
Ich weiß nur nicht wie...;)
Hat da jemand eine Lösung?
Danke!
Heyho,
ich habe das auch schon versucht herauszufinden.
Nach meinem letzten Wissensstand wird dir nur ein weg bleiben...
Du must wohl im Logic einen HP-Mix erstellen über Auxabgriffe.
Weißt du wie das geht?
Gruß Benni
Keine blassen Schimmer...haha
Ist das zu erklären? Oder kennst du ein Tutorial dazu?
OK,
bei dem kanal den du auf den Kopfhörer legen magst, erzeugst du einen send.
Du klickst auf diese Feld "Sends" und wählst einen bus aus. Dann kommt im MixerFenster ein neure Kanal dazu ein Aux. Diesen Legst du nun auf deinen Ausgang 3-4.
Das machst du mit den restlichen kanälen auch. Wenn du den Auxkanal beschriftest z.B. HP-Mix, wird er in der Busliste auch als HP-Mix angezeigt
Hoffe es klappt :-D
Eigentlich total simpel, wenn man weiß wie...;)
Also hat super geklappt!
Vielen Dank!
Stefan
