also, Logic 5.5 unterstützt nur Rewire 1. das heißt du kannst in Logic deine reason Kanäle einschleifen und die beiden Programme laufen synchron, es ist aber nicht möglich Klangerzeuger in Reason vom Logic [g=70]Sequencer[/g] aus anzusteuern. Die Nutzung von Rewire 1 ist denkbar einfach:
1. Logic starten
2. Reason starten
Die beiden Programme sollten jetzt schon synchron laufen.
3. Im Audio Environment von Logic ein neues Audio Objekt erstellen, und als [g=190]Channel[/g] Instruments->Weitere Instrumente und dann den entsprechenden Kanalzug auswählen.
Das wars
Wenn du 2 Physikalische [g=32]Midi[/g] Interfaces hast kannst du Reason sogar ohne Rewire mit [g=32]Midi[/g] Noten aus Logic ansteuern (ich habe es probiert, es funktioniert):
Dazu deaktivierst du [g=32]Midi[/g] Interface 1 in Logic über die win.ini (Start->Ausführen und dann sysedit eingeben und bestätigen, in der win.ini nach dem Eintrag von Logic suchen und hinter das entsprechende Interface statt einer 1 bzw. 7 eine 0 schreiben).
Jetzt verbindest du den Output von [g=32]Midi[/g] Interface 2 mit dem Input des [g=32]Midi[/g] Interface 1 Physikalisch (Kabel). In den Reason Optionen wählst du diesen Input als input. Wenn du jetzt in Logic Daten auf dem Output des [g=32]Midi[/g] Interface 1 raussendest spielt Reason diese ab.
Bei diesem Verfahren gibt es ein ziemlich großes Delay, das du aber über einen negativen Delay Wert der Parameter der Logic Sequenz ausgleichen kannst.
Gruß,
NBOne
