Loch ab 100 Hz
  • Ersteller Ersteller masl42
masl42
Ich bin dabei mein Projektstudio etwas zu optimieren und muss ecuh nun um Hilfe bitten.
Ich habe eine Messung im leeren Raum gemacht, einiges probiert und
die Stelle der besten Messung (etwas weiter links als Raummitte) gefunden.
Ich hatte jedoch immer ein Abfall bei ca. 100 Hz.
Nachdem ich schon einmal zum Test die vorderen zwei Ecken mit Sonorock bestückt habe,
stellte ich fest, dass zwar die Nachhallzeiten zurückgingen, jedoch das Bassloch immer noch da war.
Ich weiß mir mit dem Problem nicht weiter zu helfen.
Da ich eventuell in naher Zukunft mehrere Räume zur Verfügung habe, in welche mehr reingesteckt werden soll, möchte ich auch nicht zu große Maßnahmen treffen.
Ich benutze für die Messungen KRK Rockit 8 und der Raum ist nicht einmal 25m² groß (dachte das geht auf jeden Fall ohne Sub).
Ich hoffe jemand kann mir einen Tipp geben.
Ansonsten heißt es wohl, dass ich viel mit Analyzer mischen muss.
Messungen: https://www.dropbox.com/s/797tm6r45wa5lyh/Masl42_Messung_Optimierung.mdat
(bis jetzt nur Sonorock in vorderen Ecken)
Vielen Dank
Wie viele unterschiedliche Abhörpositionen hast du getestet?
Wie viele unterschiedliche Stereodreiecksseitenlängen?
Wie viele unterschiedliche Abstände zur Rückwand?
Ist die Messung noch symmetrisch, wenn du nicht mittig stehst?
Ist die Steinwolle raumhoch?
zu Frage 1,2,3:
Einige. Habe angefangen den besten Abstand zur Wand zu bekommen (von 0-1200mm).
Dann habe ich mit diesem Abstand das Stereodreieck verändert, bis es ein gutes Ergebnis war und dann noch einmal den Abstand zur Wand zum gegenprüfen verändert.
Das alles ausgehend von einigen Abständen zur Wand.
Alles in allem hat sich der Pegel unter 100Hz immer nur gering verändert.
Nur die Moden wurden etwas größer oder kleiner.
Habe jetzt den Platz, an dem die wenigsten Ein oder Ausbrüche waren.
Besonders bei den Moden ist jetzt doch ein Unterschied zwischen links/rechts zu erkennen,
jedoch ist die links+rechts-Messung nun am besten.
Der Rest ist fast symmetrisch.
Werde jedoch nocheinmal eine Messung auf der alten Position machen um einen vergleich zu haben.
Die Steinwolle ist fast raumhoch. Es befindet sich ein Spalt zwischen Decke und Wolle.
Denke gerade darüber nach und werde ihn wohl schließen, da ich nicht möchte das sich die Wellen genau in ihn rein beugen.
Mir kommt es langsam ein wenig komisch vor.
Ich werde wohl mal versuchen mit anderem Interface, Preamp etc. zu messen.
Sieht ja fast so aus als ob da ein Shelf am drücken ist.
Oder was meint ihr?
