N
ndescher
Hi
Da ich in erster Linie Liveaufnahmen mache, experimentiere ich viel damit wie ich am besten Mikrofoniere, um eine geringst mögliche Übersprechung der einzelnen Aufnahmekanäle zu haben. Umso sauberer die einzelenen Signale sind, umso besser kann man später im Studio dann Fehler korrigieren oder Sachen neu einspielen ohne, dass man zu sehr die alten Sachen noch über andere Micros hört.
Wie macht ihr das ?
Beispiel wenn der Sänger eine Passage noch einmal neu einsingen will, bringt mir das nix wenn man den alten Gesang noch zu laut über zb die Drumoverheads hört.
Soweit meine Situation.
Jetzt hat jedes Micro das ich auswähle so seine Vor- und nachteile. Ein Micro mit Niere nimmt wenig bis keine Sigbnale von hinten auf, dafür ist aber der seitliche Einfallswinkel sehr groß. Bei Superniere ist der Aufnahmebereich vorne enger dafür nimmt es auch Signale von hinten auf. Einstreuung lässt sich nicht verhindern, ich kann mir nur aussuchen von wo sie kommt.
Jetzt kam unser Trompeter mit einer coolen Sache an. Er hatte eine Plexiglasscheibe,etwa so groß wie ein Essteller, die genau in der Mitte eine Halterung für eine [g=116]Mikrofon[/g] hat.Dieses steckt mann bis zu Hälfte durch die Scheibe und macht das ganze so auf dem Ständer fest. Sinn des ganzen ist es dass der Trompeter gegen diese Scheibe spielt und sich durch die direkte Refexion selbst hört. So etwas wie ein passiver [g=226]Monitor[/g],.
Und er sagt, dass das super gut funktioniert, egal wie schlecht das Monitoring ist, er selbst hört sich immer gut.
Jetzt war meine Überlegung, was passiert wenn ich ein Micro mit Super- oder sogar Hyperniere mit einer solchen Scheibe versehe.
lässt sich damit der Anteil an Schallwellen die von hinten aufgenommen werden ausblenden? Bzw nimmt das Micro dann die Reflexionen der Scheibe auf? Ließe sich damit die Übersprechung auf dieses Micro noch weiter veringern?
Klar, selbst ausprobieren, ich weiß schon, werde ich auch demnächst tun.
Aber wozu hat man so ein Forum, vielleicht hat ja schon jemand Erfahrung mit so etwas bzw ihr habt noch ganz andere Tricks auf Lager wie man Übersprechungen bei Liveaufnahmen minimieren kann.
Gruß und Dank
Wie macht ihr das ?
Gruß und Dank
