Live Stream : hilfe beim Mikrokauf | RECORDING.de
  • Ersteller Diamondnike
Diamondnike
Hey Leute,
da es hier nun nicht zu einem richtigen Endergebniss gekommen ist und ich ähnliche Porbleme habe frage mal nach einer Lösung.
Vorerst aber meine Situation.
Ich Streame per Twitch über OpenBroadcasterSoftware meine Gamingaufnahmen, mit live commends und Webcam.
(hier zwei links zu meinen aufnahmen soll nun keine Werbung sein nur eine Visuelle darstellung meines setups und porblems/soundqualität Twitch.tv/justtrashtv oder youtube.com/justtrashtv2013 bei den Super Mario Video wird das Problem deutlich, dort spielen wir zusammen und aber die Qualität des PS3 EYE ist schrecklich so sollte es aber aussehen und die Lösung soll später für bis max. 4 Mann reichen)
Mein momentanes SetUp ist ein einfacher Laptop DELL XPS 17 mit einfachem Klinkenanschluss.
Für die Audiokommentare benutze ich zur Zeit ein Sennheiser PC 360, leider aber gibt das Headset nicht die gewünschte Qualität
das Grundrasuchen ist dabei nicht so schlimm da ich das mit einem Einschaltpegel "rausfiltere".
Der Ingamesound wird über eine Teufelanlage ausgegeben und streut nicht in die Aufnahme hinein.
Nun hatte ich aber vor auch mal mit meheren zu zocken und die soll man logischerweise auch hören können.
Meine Problematiken für das spielen mit mehreren sind:
-Nur ein zu verfüfung stehender Klinkeneingang
-Sound wird für alle hörbar über die Anlage ausgegeben
-Das Mikro soll nicht im Bild zu sehen sein es sei den es handelt sich um Ansteck-/Bügelmikros
-Alle sollen zu hören sein wenn sie was sagen
____________________________________________________________________________________________________
Meine Lösungsgedanken
1.Ein Mikro mittig stellen . Nachteil Anlage könnte gehört werden was die aufnahmen versaut. Bei bewegung oder ungüstiger Sitzposition werden Mitspieler nicht gehört.
2. Wie hier erfragt Ansteck-Mikro's . Nachteil ich habe keine Ahnung von Interface, Mixpult, setup und co. Funklösungen sind zu teuer.
Gestern habe ich einfach was bestellt, was ich nach langem recherchieren für i.O. gehalten habe.
https://www.thomann.de/de/sennheiser_e825s_evolution.htm
https://www.thomann.de/de/art_tube_mp.htm
https://www.thomann.de/de/cordial_ctm_3_fm_mikrokabel_schwarz.htm
https://www.thomann.de/de/doepfer_adapter_cable_6335_mm.htm
Was haltet ihr davon oder eher wie wäre eure Lösung.
Ich bin auch gerne bereit mir mehr anzuschaffen (z.B. Mischpult) oder eine Komplett andere Lösung anzugehen.
Vielen Dank schonmal für die antworten =).
Gruß NIKE
*Nachtrag hat wer Erfahrungen oder Meinungen zu
https://www.thomann.de/de/the_tbone_tws16pt_854mhz.htm
evtl. ne erläuterung zu den verschiedenen Frequenzen.
Das Mikro, das Du bestellt hast, ist für Nahbesprechung gebaut. Das günstigste wäre wohl ein Interface (dann rauscht es auch weniger als beim Läppieingang) und weiterhin würden alle mit Headsets wie dem Sennheiser arbeiten. Wenn Du bei Mikroaufnahmen die Lautsprecher anhast, ist das suboptimal. Ein nicht zu billiges Mischpult (Mackie z.B., Soundcraft) bräuchtest Du dann natürlich auch noch. Mit einem Zweispurinterface kämst Du aus, da Du ja keine einzelnen Tonspuren brauchst.
Liebe eine saubere Lösung mit Kabeln, als Billigfunken.
Hallo Diamondnike.
Mh wird schwierig. Wie viel willst du den maximal ausgeben?
Also mit einem Mirko im Raum würde funktionieren. Aber du hast es schon richtig erkannt es kann sein dass irgendwas mit aufgenommen wird, was nicht dazu gehört z.B. Lüftergeräusche oder die Stimmen der Personen sind unterschiedlich Laut, da durch Entfernung zum Mikro und die allgemeine Lautstärke der Person das nicht zulässt.
Also ich hätte da vielleicht einige Lösungen:
1. Du kaufst dir ein Mixer und 4 Mikros und mischst die Signale zusammen.
Vorteil:
-alle gut hörbar
Nachteil:
-kostenintensiver
-geringe Kenntnisse in der Tontechnik nötig
Also das wäre für die einfachste Lösung. Mit den Mischpult muss man sich, als Neuling, wirklich erst einmal einfuchsen, ist aber bei all zu großen Mischpulte nicht so schlimm.
Ich könnte dir vielleicht das hier empfehlen:
https://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_x1204_usb.htm
https://www.thomann.de/de/behringer_xm1800s_set.htm
Kostet dich 235 Euro mit Kabel und noch Stativ dazu ca um die 300.
Ich muss zugeben ich bin kein Fan von Behringer aber ich denke mal für dich würde das vollkommen ausreichen. Sound technisch sind die ja nicht so verkehrt für den Anfang.
Und diesen Mixer kannst du per USB anschließen. Ist also eine Interface (externe Soundkarte)
Das was dir nicht gefallen würde, wäre natürlich, dass man die Mikros sieht.
Deswegen Lösung
2.Der gleiche Mixer + Klippmikros
https://www.thomann.de/de/the_tbone_lc97_tws.htm
plus 4 Adapter damit Damit du von mini XLR auf normal XLR kommst
https://www.thomann.de/de/hicon_adapter_hi_x3mx3_mm.htm
bist du auch ca bei 300
Aber hab damit noch keine Erfahrung, wie das ist mit Klippmikros direkt in Mixer rein und ob das alles sound technisch gut klingt mit dem ganzen Adaptern und Verlängerungen.
Da kann ich keine Garantie drauf geben.
Wohl oder übel musst du ein wenig Geld ausgeben und dich damit beschäftigen wenn du es richtig machen willst.
LG
Exlo ;)
Danke für die schnellen Antworten .
Was für ein Service hier =).
Ja ich bin auch eher Fan von Kabelgebunden Dingen nur bei 4 Leuten und einen relativ klein Bereich wo alle Interagieren wird es zu schäden der Technik kommen.
Naja nützt nichts müssen mal alle etwas Diszuplin an den Tag legen =)
Ich würde generell auch bei dem HS bleiben nur mein Porblem ist halt nur einen Klinkeneingang und mangelnde Kenntnis von Audiohardware ( wie kann ich was womit umsetzen etc.)
Das Sennheiser hat tortz des hohen preises auch nicht das gewünschte Qualität erreicht.
Ich meine das HS hat 160 € gekostet und der Sound ist auch bombastisch nur das Mikro ist halt nicht meinem Anspruch genügend, da hab ich schon mehr erwartet .
Allgemein bin ich nicht davon abgeneigt mehr auszugeben da ich der Meinung bin lieber mehr ausgeben und die Qualität haben die man sich wünscht als unzufrieden bis "nur" zufireden zu sein.
Von daher finde ich die Lösungen von "exlo" ist ein guter Ansatz.
Ich bin Elektroniker und Technik freak aus diesem Grund, werde ich hoffentlich keine Probleme haben mich in ein Mischpult einzuarbeiten.
Vorallem habe ich gerade richtig Lust auf so etwas und es interessiert mich dafür, dann bin ich noch bissiger hinter her =D.
Die Idee mit den Klippmikro's hatte ich auch schon, da würde ich aber gerne vorher erfahrungswerte haben(Qualität Sound, und was zu beachten ist), denn bei bewegungen wird es bestimmt hässliche Geräusche geben die keiner hören will mag.
Desweiteren glaube ich das es bei diesen kleinen Dingern gewaltige unterschiede gibt, wie will man sonst die Qualität von den großen in so kleiner Form verbauen.
Von daher hat wer Erfahrungen mit Klippmikro's, Bügelmikro's oder ähnlichem?
Danke nochmal für die Hilfe!
Wenn nicht kannst du es ja auch bestellen und antesten, ob das alles funktioniert.
Du hast ja 30 tage Geld zurück Garantie.
Ja so werde ich das auch machen und mal sehen vllt werde ich ja damit glücklich =).
Danke nochmal, ich melde mich die Tage nochmal um ein abschließendes Fazit zu geben.
Gruß NIKE
Ich würde jetzt auch nicht gerade auf die allerbilligsten Mikros zugreifen, dann bekommst Du auch keine bessere Qualität als beim Sennheiser. Wenn es ein kleines Earset sein soll, das afaik auch noch gut unter dem Kopfhörer zu tragen sein sollte, würde ich in der Billigklasse zum t.bone 500 greifen.
https://www.thomann.de/de/the_tbone_earmic_500shure.htm
Das ist afaik ein Kondensatormikro oder Elektretkondensatormikro. Da müsstest du noch wegen der Spannungsversorgung fragen.
Ich weiß das man nicht das billigste kaufen sollte, ich probiere ja auch erstmal nur aus =).
Wenn mir von all dem was ich bestellt habe nichts gefällt, gucke ich mich auch weiter um.
Das Earmic habe ich auch schon gesehen nur wollte ich eigendlich nichts im Ohr stecken haben, da ich ja alles über die Anlage wiedergebe.
Ich denke aber sobald was zurück geht werde ich mir das mal angucken.
Stimmt es eigentlich das Mikrofone mit Phantomspannung besser sind als ohne?
Wenn ja wäre ne kleine erläuterung ganz gut.
Mein einziger Gedanke ist nämlich das es nur dadurch besser wird das es nicht künstlich verstärkt werden muss und somit weniger rauschen entsteht
Gruß NIKE
*edit
vllt. ne blöde Frage aber der Anschluss der an diesem earmic
https://www.thomann.de/de/the_tbone_earmic_500sennheiser.htm
ist gibt es da Anschlussmöglichkeiten für
Ich weiß wofür der Anschluss ist und warum es ihn gibt aber nicht ob es Adapter oä. gibt.
Erste Test's 16.12.2013
Also ich habe nun alles bestellt und getestet was iwie mal in den Raum geworfen wurde.
Zu den Eingängen
Ich habe die Mikrofone über ein Mischpult (Behringer xenyx x1204 USB) und ein IRöhren Mikrofonvorverstärker (Art Tube mp) an den PC angeschlossen.
Die Qualität des Mischpultes lässt für meine Verhältnisse zu wünschen übrig, es kommt klanglich nicht an den Verstärker ran.
Deswegen meine Frage habe ich etwas falsch eingestellt bei der einpeglung der Mikrofone oder ist dieses Klangbild normal?
Da ich ja noch in den Kinderschuhen stecke was meine Erfahrungen in der Soundtechnik angeht hoffe ich kann mir der eine oder andere ne kurze Erklärung geben.
Links:
Mikrofone
Die Mikrofone die ich mir bestellt habe liefern leider auch nicht den gewünschten Klang.
Ich weiß das ich bei diesen Preisen keine professionelle Studiotechnik erwarten darf, aber das habe ich auch nicht nur einen hörbaren unterschied im Klangbild habe ich schon erhofft.
Vom klang her unterscheiden sich das "Behringer xm1800s Set" und das " Sennheiser e825s evolution"schon nur leider geringfügig.
Ich war erschrocken als ich einen Sprachtest gemacht habe, denn sie hörten sich beide ähnlich an.
Diesen Test habe ich auch mit ein paar Freunden gemacht, einmal wissentlich das ich ein anderes Mikro einstecke und unwissentlich.
Sie haben es nicht gemerkt im Gegenteil manche dachten ich hätte das gleiche benutzt.
Aus diesem Gund und meiner unzufriedenheit habe ich beschlossen mir ein Mikrofon zu kaufen was mich zufrieden stellt.
Vorab hoffe ich aber noch auf eine Hilfe bezüglich des Mischpultes=).
Link
Mir wurde auch das "The Tbone lc97 tws" hierzu kann ich leider nichts sagen da dieses Mikrofon nicht Funktioniert.
Das Mikrofon verfügt über einen Mini AKG XLR Stecker, über den "Hicon Adapter" (mini XLR auf XLR) habe ich gehofft das Mikrofon anschließen zu können.
Doch leider liegt die Betonung hier auf "AKG" , denn dieser verfügt über eine spezielle Pinbelegung.
Das heißt wohl umlöten...
die Belegung ist: Signalader an Mini-XLR 2 und 3, Masse/Schirm an Mini-XLR 1
wenn jemand noch fragen zu dem Thema hat kann mir gerne ne PM senden =).
Link
Die Tage folgt auch noch ein ausfühlicher Test mit folgenden Mikros.
Sennheiser MK4
Rode T-1000
Rode NT2000
RODE NT1-A
RODE NT2-A
Rode NT1
Hierzu werde ich ein YT Video erstellen und Datein im Wave Format hochladen.
Wenn wer noch weitere Tipps oder empfehlungen hat, bin an allem interessiert =).
Gruß euer NIKE
So, jetzt antworte ich endlich mal :)
a) Weg mit der Anlage.
Das geht noch gut solange du über das PC360 aufnimmst, aber sobald du mal ein echtes Mikro
da stehen hast, kannst du das vergessen.
> Kopfhörerverstärker splittet das Signal und bei dem kannst du sogar sparen weil's ja sowieso
nicht um Abhöre oder so geht und du daher keinen sauberen Klang brauchst.
b) Hör endlich auf mit dem Kindergartenequipment herumzuspielen.
Bei den Interfaces ist es ja sowieso nur eine Frage der Markenliebe und der Features.
Da du nichts aufregendes brauchst, macht's eine einfache Variante:
https://www.thomann.de/at/steinberg_ur22.htm
Mikro - Preis = Qualität. Ist so.
Da es nicht die Creme de la Creme sein muß, nehmen wir nicht das RE20, sondern seinen
kleinen Bruder, der aber qualitativ nicht groß abfällt:
https://www.thomann.de/at/ev_re320.htm
Es sollte eigentlich klappen daß du mit 2 Mikros 4 Leute abnimmst.
Kommt aber natürlich drauf an welche räumlichen Gegebenheiten vorherrschen.
So, die Teile organisier dir, dann klappt's auch mit dem Internet ;)
