limbic house [ARSCHWACKELMUSIK :-D - update]
-dq-
#include <funk.h>
#include <house.h>
#include <porn.h>
int main (void) {
while (1){
return ( limbic house [update] )
es ist bis jetzt nur eine recht saubere skizze, aber dennoch hörenswert :) habt ihr anregungen, verbesserungsvorschläge und co - dann lasst es mich wissen.
lg, dq
hallo, dq,
das ist Limbic House? Echt?
Kenne Limbic House ja nicht so genau, aber was damit verbinde würde, die der Gesangsteil mit dem Solo-Gesang, und das Instrumentale daran i d. Hauptsache.
Also vom Stil Genre würde ichs woanders verorten (klingt sehr ach Hollywood)
Insgesamt ist die Komposition OK.
Aber mal die Minus-Punkte im Detail
- Diese "Frauengesangsmelodienschleife" ist nicht schlecht, da baut sich was auf, nach meinem Geschmack schon noch etwas zu langweilig. Der Sound davon - also inkl. dem FrauenGesang klingt unsauberer als die Solo-Gesangsphase (die klingt nämlich sehr klar) (ich habe mit 50€-Normalo-Kh über UA 25 abgehört)
Mir fällt grad nix mehr ein. Das wars in der Hauptsache. Die Frauengesangsschleife waren warscheinlich Samples, was? (hat was von Hollywood-Fieber versülztes ..., äähm dieser Solo-Gesang, diese "Phase" fand ich eigentlich richtig gut und (das limbic instrumental = gut, der Gesang ist nicht rein Hollywood, kann auch woanders her sein, war auch gut - = also da sind zwei verschiedene Stile drin, die Drums noch nicht gerechnet, aber die klingen stil-neutraler
g, triumv
Ergänzung
Wenn du das Stück beibehalten willst, versucht doch mal, dass du von diesem Frauen-Gesang dünn und mit Distanz hinter den Solo-Gesang zu mischen. Dann werden auch diese beiden Stile, wenn es klappt, vereinigt.
Ob dieser Frauengesang auch zu den Drumming-Phasen passt, kann ich jetzt so nicht beurteilen ..., glaub eher nicht, wenn der Gesang dahinter schweben soll, brauchste wahrscheinlich auch andere Drums.
g, triumv
ich hab keinen blassen, was du mit "hollywood" meinst ^^ der song heißt "limbic house" - ich kenne keine musikrichtung, die diesen titel trägt :D
die phrase ist ein speech-synthi, der lediglich "d - q " _sagt_ ^^ keine ahnung, was du für gesang meinst :D
"= also da sind zwei verschiedene Stile drin, die Drums noch nicht gerechnet, ber die klingen stil-neutraler "
auch mit diesem satz kann ich nichts anfangen...
@ dq
vielleicht der Fruity-interne Speecher ...
Geht halt etwas in eine bestimmte Richtung Rap/ HipHop - wer hört da schon genau hin ....
... jedenfalls klingt diese Phase deutlich am klarsten ...
g, triumv
über welches stück redet ihr da eigentlich?
das was ich gehört habe ist tolle arschwackel musik!
das groovt und ist gut so.
jan
Ich seh vor meinen Augen einen kleinen feinen Club mit vielen gut gelaunten tanzenden und arschwackelnden Menschen ;-)
Könnte mir den Track auch gut auf einer Miguel Migs [g=420]CD[/g] vorstellen - das "Branding" ist natürlich Geschmackssache*g*
hm.. ein vorschlag wäre auf der single dann zwei versionen anzubieten- einmal mit, und einmal ohne branding ;)
ich werd mal (für den porno-faktor) noch ein wenig dezentes gestöhne mit reinmischen. oder irgendwelche französischen phrases... mal schauen...
dq - ich dachte DU hättest geschmack? das könnte im spindler & klatt laufen und nein, das ist kein kompliment. außer dass es natürlich technisch wieder amtlich ist.
geht gar nicht. ohne diesen grausmen house beat vielleicht. und diese endlos prolligen sweeps. sooo 2000 das ganze.
wackeln tut da bloß das goldkettchen, besser gesagt leise klirren gegen das glas mit prosecco-aperol...
lG f (immer noch fan)
f - c'mon! join the highsociety!!! :D
klar ist es geschmackssache. ich mag halt hin und wieder so'n kommerz-house - und wenn ichs doch kann, warum sollte ich es nicht machen?
btw --> update!!!
hi, dq,
hab in dein Update noch mal reingehört.
Der gesamte Track klingt jetzt eher wie aus einem Guss.
Viel besser auch die Stelle mit Schlagzeug und diesen Female Vocals dahinter.
Solo finde ich diese Female-Vocals-Schleife (wie am Anfang) echt immer noch sülzig ... aargghhh, wer hört sowas, high-class-Members bis 23 ...?
Einem geübten etwas anspruchsvollem Hörer fällt natürlich sofort diese einfach wiederholte Melodieschleife auf ...
Technisch ist jetzt besser als im Ersten Track.
g, triumv
natürlich - es ist house o_O#
:schulterzuck: welche (zeit) und warum - und wie würdest du es besser machen?
Na ja,es gibt auch andere House-Styles, wahrscheinlich ne ganze Menge ...
also, wie ich sagte, diese female-vocals hinter die Drums gelegt tut gut, sowohl für die Drums wie auch für die female-vocals selbst (an der Stelle haben die gar kein Hollywood-Gesülze mehr), UND: dass diese Drum-Phase jetzt eben mit in einem Guss ist dadurch im Ggs zur ersten Track-Version
Wie du dieses Hollywood-Gesülz an Anfang rausbringst ? Das ist jetzt nicht so einfach zu sagen. Einfach nur "dünner" machen bringsts wohl nicht ....
Guck dir noch mal die beiden anderen Parts an, wo die auch drin sind und wo es eben nicht mehr so sülzt, das ist
- hinter den Drums in der Drum-Phase
- zum Ende hin ausklingend ist es auch recht gut, da begleitet von Elementen, die eben nur begleiten (im Ausklingsstil)
Am Anfang, wo es so stark sülzt, da sind aufbauende Elemente bei, die dieses Gesülze eher verstärken, da noch auftragen, und nicht mit gesunden Kontrast begleiten
= Versuchen, einen Aufbau hinzukriegen, der deutlich auf einen Höhepunkt zuläuft (= eine Steigerung), aber anders. Da fallen mir erstmal "psychologisch" 2 Element-Formen ein (gäbe bestimmt noch mehr ...)
- Möglichkeit 1: Kontrast-Elemente, wie in deinem Outro, versuchen am Anfang einzusetzen. Die können ziemlich ähnlich klingen vom Sound, müsste aber im Intro zwei andere Funktionen haben, nämlich "steigernd" und anderer Kontrast wie im Outro (also bissel (natürlich aufwärts) Schwung, kann dabei ein bisschen E-Gitar-Brizzel haben, gibt im Ideal lebendiges Fire und schmälert dieses zu fette Gesülz etwas
Möglichkeit 2: diese Female-Choir-Vocal-Schleifen an einer Stelle unterbrechen, dann genaue Pause, dann mit neuem, vielleicht bissel anderem Schwung fortsetzen, gern ergänzen mit etwas kontrast-bildenden Elementen, dann ist dieses Gesülze zumindest etwas "entfettet" und der Track kriegt zumindest an der Stelle einen Tick in Richtung "chique"
Tja, das ist Kompositions-Arbeit und nicht unbedingt leicht.
Sach mal, machste das alles mit Samplern (Fruity Stepsequenzer und/oder diesem Fruity Direct-Wave-Sampler) ? Würde mich mal interessieren, ich brauche auch unbedingt einen Sampler, oder zwei - nur Kontakt ist mir zu teuer derzeit.
Arbeite im Mom nur mit Synthies und Drummies (Attack & Jamstix), und jetzt noch keinen Sampler zu haben, war wohl stückweit eine Fehlinvestition von mir. Sound-Forming mit Samplern ist wie's aussieht viel einfacher.
Einen House-Track habe ich auch schon gemacht. Aber noch nicht public. Habe ich mit Sylenth1 gemacht. Der auch son bisschen dieses etwas Anzügliche dem manchen House-Style innewohnende "Fein-Synthie-Bumsen" ist da mit drin am Anfang, dann habe ich die Komposition erst zu etwas jazzig und dann etwas zu rockig konvertiert; bin damit eigentlich sehr zufrieden, klingt schon recht fein für House, aber die Komposition ist dermaßen anstrengend, dass es mir gerade viel zu mühselig ist, zum einem Finale wieder zum Ursprung zurück zu biegen. - Na,vielleicht fällt mir noch eine elegante Vereinfachung ein.
g, triumv
hör gerade über Monopopelspeaker ab. Meine Meinung:
gute Elemente:
Vocal, Jupiter like Chord, drums (soweit zu hören),
[g=315]Rhodes[/g], [g=422]Gitarre[/g] (gephasert und nicht gephasert)
nicht so toll:
[g=118]Bass[/g], bissel eintönig auf Dauer, immer dieselbe Line
dann dieser Prollleadsynthesizer in der zweiten Hälfte,
der geht nicht klar, finde ich.
Die Komposition sticht nicht gerade heraus, aber ok.
Bissel zu spät, hätte vor 10 Jahren rauskommen sollen :)
@ triumv: ich weiß immer noch nicht, was du mit hollywood und geslülze meinst und worauf du hinaus willst. wenn dir das stück vom geschmack her nicht gefällt, ist das okay!
das ist eigentlich schon fsat reif für die hr-sprüchesammlung
im moment finde ich das hier einfach gesülze - du sagst etwas, sagst aber auch nichts konkretes: das hilft mir überhaupt nicht weiter und erinnert mich an den ein oder anderen politiker ;)
@ mausi33
ist klar - es ist ja auch "bloß" eine skizze --> wird noch ausgebaut.#
stört dich nur der klang des synthies oder auch die melodie - oder beides?
die songs auf aktuellen lounge/house samplern klingen genauso ;)
wollte gerade den "Stein des Anstosses" anhören, bekomme aber nix geladen auf deiner Seite. Liegt es an mir?
Gruss Holgi
ich hab mal den link zum flash player download mit drunter gestellt.
Sei bedankt.
Limbic House geht schön in die Hüften, freu mich schon auf heute Abend, ....angekommen? :champaign:
Ernsthaft, geile Produktion, sehr tanzbar, nette Sounds. Da ich kein Housespezi bin ist das alles was mir dazu einfällt.
Gruss Holgi
Sehr schön! Groovt angenehm relaxed aus der Hüfte, und mir gefällt die Monotonie des Basses sehr gut. So muss es doch bei House Mukke sein.
Für ne Skizze schon sehr weit. Oder sagen wir so. Ich finde es für House schon recht füllig. Noch ein paar kleine Sounds hier und da und das wars.
Der Mix hört sich auch sehr anständig an.
Cheers
5K
stromzoo
stromzoo
20K
