Lied kommt aus dem Volksempfänger
  • Ersteller Ersteller willy200
W
willy200
Hi leute!
Ihr kennt doch sicher diese alten Volksempfänger VE3010 (oder so ähnlich) ausm zweiten weltkrieg. Ich habe ein Lied gemacht und das soll so klingen, als ob es aus so einem Gerät kommt. Es soll diese richtig schlechte Tonqualität nachahmen. Leider hab ich so ein gerät nicht, um es einfach aus dem Lautsprecher aufzunehmen.
Wie kann ich das hinbekommen? Hab mir gedacht, erstmal die bässe abzusenken, rauschen einzufügen, brummen einzufügen, einige Knackser. Aber so richtig schrammelig alt klingt das nicht. Wie bekomme ich dieses old-feeling (hab eq versucht, der frequs von 400-4000 ungedämpft durchlässt), diese Verzerrungen (hab schon softclip und einfaches übersteuern probiert, aber das ist es nicht) und diese Knarzgeräusche (Der Lautsprecher verzerrte in eine Richtung schneller als in die andere, weil die Blechmembran an so einem komischen U-Magneten fest war und das Fiepsen von der Rückkopplung) von der Technik da drin hin? Bei Blechern fiel mir ein, dass es ja so blchert, wenn man zuviel rauschfilter benutzt. Da habe ich richtig hoch angesetzt und versucht, ein msichverhältnis zwischen gefiltert und ungefiltert zu finden, da sklanglich dem ve nahekommt. Hab ne alte Hitlerrede als Klangreferenz genommen und immer verglichen, aber ich bekome das nicht hin. Die Rede ist auch totkomprimiert ohne ende, dass das auch verfälscht (oder waren VE's damals so?) und somit suboptimal zum Vergleich ist. Aber ist dei einzige Klangreferenz, die ich finden konnte.
Wofür ich das brauche? Nicht für Nazis, sondern für ein Spiel, das ich grade progge. Das mit dem Volksempfänger bricht die ganze Atmosphäre so ein bisschen. Das leid klingt dafür zu gut. Das soll ein Strategiespiel werden und das Lied soll spielen, wenn man eine Mission gewonnen hat, so als Belohnung halt. Aber im Vordergrund.
Wäre für einige Tipps dankbar.
Vorschlag:
Stell das File hier zum runterladen bereit und lass die HR Gemeinde die Verstuemmelungs Messer ziehen...
Waere doch gekichert, wenn da nix bei rauskommt.
Gruss, Pete.
hmm... eigentlich nicht
Nimmst du das hier.
Grungelizer in Cubase.
Ari
Danke!
Google eventuell auch mal nach Ferox und Izotope Vinyl.
Beides kostenfrei erhältliche Tools.
eignen sich prima zum unkomplizierten Aging von Sounds.
Hi, habe eure plugs jetzt mal in Ruhe ausprobiert, da ich jetzt zeit hatte.
Abe rirgendwie bekomme ich diesen typischen Volksempfängerklang nicht hin. Der ist nämlich viel dumpfer und blechenern gewesen und hatte immer so ein leichtes Bratzen, so als wenn der sender schlecht ist. Na gut, das Dumpfe hinzubekommen is ja echt nicht das Problem. Ich meinte auch nicht irgendein Röhrenradio von 1930, welche viele auch als volksempfänger bezeichnen, sondern genau diesen Volksempfänger, das große schwarze Bakelitding mit den hakenkreuzen drauf. Also diesen hier:
http://images.google.de/imgres?imgu...-a&channel=s&rls=org.mozilla:de:official&sa=G
Eure Plugs sind ja eher was für Schallplatten- oder Phonographenaging oder es klang nach dem (guten) röhrenradio meiner Omi. Na gut, Ferrox konnte ich nicht testen, hab isch net findne können. Der Grungelizer war zwar sehr nahe dran. Dann hab ich das noch etwas dumpfer gemacht.
Kann man das noch irgendwie nachbearbeiten. Wie bekomme ich blechern und sender-schlecht-schnarren hin?
Ja gibts das denn noch nicht als [g=8]Plugin[/g]????
Deine Aufnahme mit Izotope Vinyl bearbeiten, mit diesen Einstellungen:
[g=202]Pink Noise[/g] mit dem EQ bearbeiten, dann kommt sowas raus:
Rauschen
Nach belieben mischen, dann klingt es so:
Volksempfänger
BLUE-S-MAN
cool, das klingt richtig, das mache ich... danke!
sorry, wollte nur das zitieren mal "üben" ;)
Moin,
das ist ja alles ganz nett, aber ist euch schon mal ind en Sinn gekommen, dass der Sound wie WIR ihn von den Teilen kennen ja schon damals ausgenommen wurde? Sprich das vom vor dem Volksempfänger aufgenomene Tonmaterial selbst ist mangelhaft - vllt hat der Empfänger ja richtig geil geklungen ? :D
Grüß, Randy
@ randy: Das ist doch mal ne Marktidee. Bau nen geilen Apogee D/A [g=60]Wandler[/g] in nen alten Volksempfänger und du hast den neuen Hype ala Ns10 ;)
