LE4: "zu viele Spuren verwendet"
  • Ersteller HeinzSchenk
H
HeinzSchenk
Hallo!
Hatte das Problem schon einmal vor ein paar Monaten hier und bei [g=539]cubase[/g].net gepostet - leider ergebnisslos.
Weil es echt total nervt, versuche ich es nochmal:
[g=539]Cubase[/g] LE4 nimmt zuerst ca. 3 Minuten auf. Dann wird die Aufnahme unterbrochen und es erscheint die Meldung "zu viele Spuren verwendet".
Die Meldung erscheint sogar wenn nur eine Spur aufgenommen wird.
Dabei ist mein System absolut >>nicht<< am Limit.
Meistens kann ich aber ganz normal und sogar mit 12 Spuren gleichzeitig aufnehmen. Wenn die Meldung aber erscheint, lässt sich der Fehler auch nicht durch einen Neustart von [g=539]Cubase[/g], der Audiohardware, oder des Betriebssystems beseitigen.
Dabei verwende ich immer die selbe [g=539]Cubase[/g] Vorlage.
[g=539]Cubase[/g] Version: LE4 4.13 (Buffer Size auf 2048 eingestellt)
Betriebssystem: [g=18]Mac[/g] OS X Leopard (neuester Stand)
Computer: [g=18]Mac[/g] Book Pro (early 2006), Dual Core 2 ghz, 2 Gbyte Ram
Audiointerface: Edirol FA-101 in Verbindung mit ART [g=3]DSP[/g] II Preamp (optischer
Ausgang in Interface).
Wäre echt total dankbar für eine Lösung!!!
Beste Grüße
Heinz S.
[g=539]Cubase[/g] LE,
steht LE nicht für LIGHT EDITION?!
also eine abgespeckte Version?
besorg Dir eine anständige [g=17]DAW[/g].
dann solltest Du das Problem nicht mehr haben.
Hi chindogu!
Danke für Deine Antwort.
Anständige [g=17]DAW[/g] besitze ich bereits (inkl. [g=398]Dongle[/g])
Unschlagbarer Vorteil von [g=539]Cubase[/g] LE4 gegenüber anderer Versionen ist für mich, dass der [g=398]Dongle[/g] zu Hause bleiben kann, wenn ich Aufnahmen machen will.
Ehrlich gesagt kann ich mir nicht vorstellen, dass der Fehler auf eine abgespeckte Version zurück zu füren ist.
WO nimmst du auf - interne oder externe Platte?
Hast du "alles" (Soundkarte+Festplatte) über Firewire laufen?
Passiert DAS auch ohne das Edirol?
Lösungsvorschläge:
* lösch mal die Preferences von [g=539]Cubase[/g] - falls du eigene Keycommands verwendest, vorher sichern ;-)
-> User/Library/Preferences/[g=539]Cubase[/g] 4
* Sleep Mode, Spotlight, Journaling deaktivieren
-> System Preferences übers Apple Menu
hast du vielleicht keinen Speicherplatz mehr?
Gruss!
...Als Festplatte kommt die interne und nicht mal ansatzweise volle Festplatte zum Einsatz.
Das das System in irgend einer Form überlastet ist kann ich mir auch nicht vorstellen, denn das Problem tritt nur mit [g=539]Cubase[/g] LE4 in Kombination mit dem Edirol Interface auf.
->keine Probleme unter Verwendung von LE4 und interner Soundkarte.
->keine Probleme unter Verwendung einer anderen [g=539]Cubase[/g] Version (oder Reaper) in Verbindung mit dem Edirol Interface.
Werde Deine Lösungsansätze trotzdem nochmal durchgehen MATMAR - vielleicht hilft es ja die Preferences zu löschen....
11K
25K
44K
Marcusssi
Marcusssi
EarlGrey
81K
EarlGrey
EarlGrey
