lautstärkepegel
  • Ersteller philipp1981
P
philipp1981
wie kann ich innerhalb eines samples den Lautstärkepegel eines Teils davon ändern, ohne das ich gleich die Lautstärke der kompletten Spur verändere?
Vielen Dank!
Grüße Philipp
Mit ner Lautstärkenautomation beispielsweise. Musst die Kurve dann so zeichnen, dass sie nur den gewünschten Bereich absenkt.
Gruß,
ColdSteel
Danke, aber wie mach ich so ne lautstärkenautomation?
Wenn du deine Spur im Cubase weiter aufmachst (auf "plus" in der Ecke drücken).
Allerdings damit die Spur aktiv werden sollte solltest du auf "W" = write, drücken,
dannn kannst du die Lautstärkekurve verändern oder neuzeichnen.
