Latent Audiophil 2496 unter Logic
R
Riddik
ich verwende zur Zeit ein M-Audio Audiophil 2496, die auch problemos läuft.
Zugelegt hatte ich sie mir unteranderem auch wegen ihrer [g=12]ASIO[/g]-Unterstützung.
Nun hatte ich heute den EXS 24 von Logic über meien Masterkeyboard an zuspielen versucht, was auch funktioniertee, nur ist nach wie vor eine deutliche [g=5]Latenz[/g] zu bemerken.
Was kann das Problem sein ?
Liegt es etwa an Logic, an der M-Audio oder etwa an beiden ?
Grüsse
Riddik
Du musst díe Audiophile Karte als Treiber links in der Werkzeugbox auch als Treiber auswählen. Da darf nicht mehr der Microsoft Treiber ausgewählt werden. Schau außerdem im Control Panel der Soundkarte nach, ob ein Pufferwert von mindestens 256 Samples ausgewählt ist.
Gruß Hitman
Vielen Dank für den Tip !
Ich habe den Treiber im Werkzeugfenster auf [g=12]ASIO[/g] umgestellt.
Jetzt ist die [g=5]Latenz[/g] nur noch minimal.
Im Control-Panel der Soundkarte finde ich bzgl. Buffer nur den DMA Buffer.
Wenn ich die Größe hierzu verändere, bemerke ich allerdings nichts.
Gibt es vielleicht noch eine Möglichkeit die [g=5]Latenz[/g] zu verringern ?
Grüsse
Riddik
Guido
Guido
Guido
11K
YogiX
Y
psinnovation
P
