latency issues bei AD - ADAT - DA
Hallo! jetzt wirds kompliziert :)
ich hab grad mein neues Presonus FireStudio in der Post und will auch das Digimax FS dazu. weiters wuerde ich dann den FireStudio-[g=131]ADAT[/g]-OUT auf den DigiMax-[g=131]ADAT[/g]-In verbinden, um die DigiMax-DAC-Outs (also das was von [g=131]ADAT[/g]-In kommt) analog in meinen Mackie-Mixer quasi als "hinterbandkontrolle" und fuer den Recording-[g=226]Monitor[/g]-Mix benutzen.
jetzt die frage: zuerst kommt das mic-signal in den AD-[g=60]Wandler[/g] des FireStudio, dann gehts via ADAT zum Digimax, wird wieder DA-gewandelt und dann gehts in fast lichtgeschwindigkeit weiter durch das Mackie in die Musiker-Kopfhoerer.... werden sie die [g=60]Wandler[/g]-Latency bemerken?
oder ist das ganze zum scheitern verurteilt?
danke gleich im Voraus fuer eure Hilfe!
Mike
push an alle gehoer/latency-sensiblen Schlagzeuger, die das sicher schon mal probiert haben....
Similar threads
