kostenloser Dopplereffekt
Totale Konfusion!
Es wird Zeit für ein Anti-Konfusions-Plugin.
Es geht um das Plugin! Mit dem kann man ne 2 stimme künstlich maken. Also Doubler
Puh, schwierig... *staun*
Ahhh ihr seid ja geil... Ich hatte meinen Eintrag schon wieder vergessen und dachte jetzt bei meinen Benachrichtungen: Was hast Du angerichtet? Normalerweise gibt's einen "cool" und einen "kennich schon/gibts schon" Post?
Also: Bissel lesen und schwupps weiss man bescheid, wie das Plugin zumindest gemeint ist:
Doppler Dome is based on the Doppler effect.
The idea is to have a plugin that can take a constant car engine sound or something, and make it seem like the car speeds past you. Not just past you but it could do a circle near you, or accelerate then slow down.
Quelle:
Das liegt daran, das nach dem Passieren der Person die Amplitude des Tones/Geräusches gestreckt wahrgenommen wird.
Bis zum Passieren: _--_--_--_--_
Nach dem Passieren:___-----___-----___-----___-----__
Übrigens: Mit dem Foto von Sheldon als Dopplereffekt hat SuoerTrooper recht, nur das Foto nicht verstanden/hinnterfragt. Sheldon ist KEIN Zebra und betont das auch in der Folge.
Das ne Stimme im Hintergrund entsteht, mag sein, beschreibt aber den Effekt nicht richtig.
So, Frieden jetzz. Bin gespannt was das Teil kann, wenn das Ding sogar kreisend eingesetzt werden kann.
Müssten nicht nach dem gleichen Prinzip auch die Lichter eines Autos mehr blau erscheinen wenn es auf einen zufährt und mehr rot (bei angenommen weißen Rücklichtern) wenn es von einem wegfährt?
Richtig...
Ebenso wie sich die Zeit verändert wenn man sich relativ zum Rest bewegt.
Was ich irgendwann wiederlegt sehen möchte. Ich denke, das die Zeitdilatation sowie Einsteins Untrennbarkeit von Raum und Zeit ein absoluter Fehler der theoretischen Wissenschaft ist.
Ha!
Licht bewegt sich ne Kleinigkeit schneller als Schall. Wenn du also einen derartigen Effekt bei einem Autolicht beobachten solltest, ist dieses Auto sehr schnell unterwegs und vermutlich außerirdischer Herkunft :D
Cos
Reaktionen: Realist und ModulationMatrix
Ist nicht beobachtbar, rein theoretisch existiert jedoch die rot/blauverschiebung. Hab's leider bei YT nicht gefunden.
Die Rotverschiebung konnte die Theorie des Urknalls bekräftigen, denn damit lässt sich die Expansion der Planeten im Universum erklären, Stichwort Hubble-Teleskop. Das ist also doch sichtbar.
Ich habe mal Wiki bemüht:
"Die Expansion des Universums wurde 1929 von Edwin Hubble erstmals beobachtet. Er entdeckte, dass die Entfernung von Galaxien von der Milchstraße und ihre Rotverschiebung proportional sind. Die Rotverschiebung erklärt man dadurch, dass sich die Galaxien vom Beobachter entfernen, sodass Hubble eine zugrundeliegende Proportionalität von Entfernung und Fluchtgeschwindigkeit postulierte. Es war spätestens seit der Arbeit von Georges Lemaître 1927 bekannt, dass eine solche Proportionalität aus den Friedmann-Gleichungen folgt, die auch den Urknall beinhalten. Diese Beobachtung war damit die erste Bestätigung der Urknall-Modelle. Heute ist das Hubble-Gesetz durch Messungen an sehr vielen Galaxien gut bestätigt. Allerdings gilt eine näherungsweise Proportionalität, wie von den Friedmann-Gleichungen für ein Universum mit massiver Materie vorhergesagt, nur für vergleichsweise nahe Galaxien. Sehr ferne Galaxien haben allerdings Fluchtgeschwindigkeiten, die größer sind, als in einem materiedominierten Universum zu erwarten ist. Dies wird als Hinweis auf eine kosmologische Konstante oder Dunkle Energie gedeutet."
.... Science (Kopf schüttel)...
Relativ einfacher Literaturtipp: Greene, B. (2011): Die verborgene Wirklichkeit. Paralleluniversen und die Gesetze des Kosmos.
Wenn die Hersteller des Plugins wüssten, was für Diskussionen sie auslösen... rofl
Licht hat verschiedene Farbanteile, rotes Licht ist langwellig, blaues kurzwellig.
Langwelliges Licht braucht weniger Energie auf seinem Weg, kurzwelliges dagegen mehr, somit erschöpft sich kurzwelliges Licht schneller als das rote Licht, es bleibt also Rot übrig, wenn das Licht eines Planeten uns erreicht, der sehr weit weg ist.
Fazit: Je roter das Licht welches uns von fernen Sternen erreicht, desto länger war es unterwegs.
Ich hoffe ich habe mich nicht gerade um Kopf und Kragen gefaselt mit meinem Halbwissen :-)
Jetzt wird's aber richtig interessant hier. Stringtheorie.- dafür oder dagegen?
Zeitdilatation gibts ja auch schon als Plugin. Nennt sich Timestretch :D
