KORG und ROLAND Problem?
  • Ersteller Ersteller JanMoser
J
JanMoser
ich habe folgenden lustigen Effekt, den ich mir leider nicht erklären kann..
ich besitze mehrere Synths die ich via Emagic Intrefaces (AMT8,Unitor8 etc) verbunden habe...
mein Problem stellt sich folgendermassen dar..sobald ich einen meiner ROLAND oder KORG Synths eingeschaltet habe, beginnen die [g=32]MIDI[/g] IN Ports wie wild zu blinken, so als erhalten die Synths dauernd irgendwelche Signale....obwohl ich weder eine Taste drücke noch sonst was tue (dabei spielt es keine Rolle ob einer oder mehrere Synths aktiv sind)...das geht so weit, dass dieses "[g=32]MIDI[/g]-FIRE" meinene JP8080 so bombardiert, dass er sofort nach dem Einschalten abstürzt, und mein XP80 sofort nach Einschalten "[g=32]MIDI[/g] Buffer full" meldet...
was ich bereits erfolglos probiert habe:
- abhängen des Emagic Interfaces vom PC...der Effekt tritt auch "standalone" auf...
- Wechsel des Interfaces..dabei spielt es keine Rolle ob ich mein MOTU oder mein Emagic anschliesse...immer derselbe Effekt..
- ebenso bringt es nix, wenn ich den Rx und Tx [g=190]Channel[/g] des Synths auf unterschiedliche Werte Stelle (pro Synth oder für alle Synths verschieden spielt dabei keine Rolle)
die Sache betrifft bei mir jedenfalls nur KORG und ROLAND Synths...meine Clavias,Novations,Quasimidi,Alesis,Yamahas etc bleiben davon unbetroffen und auch generieren sie keinen solchen Input...
hat jemand von euch einen ähnlichen Effekt schon mal erlebt und kann evtl. mir sagen was ich wo einstellen muss, damit der Effekt nicht mehr auftritt?
Vielen Dank für eure Hilfe....
das ist active sensing, eine [g=32]midi[/g] message, die dem empfänger sagt "ich bin noch da". früher hat man das benutzt, um einen empfänger abzuschalten/zu resetten, wenn das signal aufhört - sollte notenhänger etc. verhindern.
wenn es stört, hat man zwei möglichkeiten:
- entweder kann man das im gerät abschalten
- oder per software bzw. hardware box filtern
lG f
VIELEN DANK!!
du hast soeben mein Setup gerettet *G*
kann es wirklich sein, dass Auto Sensing, auf den Roland Synths den JP8080 zum Crashen bringt und den XP80 dazu dass er immer [g=32]MIDI[/g] Buffer Full angibt?
ja, schon. kenne auch interfaces, die das crasht (hallo behringer uca)
du kannst das leicht ausprobieren, indem du durch den rechner gehst, [g=32]midi[/g]-ox (freeware) dazischen hängst und active sensing aus dem [g=32]midi[/g] strom rausfilterst. du siehst dann auch, was wo gesendet wird.
lG f
werd ich heute abend mal tun!
besten Dank für die Hilfe!
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
  • Artikel Artikel
6K
  • Artikel Artikel
11K
YogiX
Y
