Korg Electribe MX
J
Julsz
Hi leute, habe da mal ein paar fragen und hoffe das ihr mir ein bisschen weiterhelfen könntet....also wollte mir demnächst einen Korg Electribe anschaffen jetzt die frage was für ein Interface sollte ich mir anschaffen, wie überhaupt funktioniert das Interface kann ich zusätzlich mit meinem Midikeyboard den Korg ansteuern?
Dann wollte ich mir noch eine passende Soundkarte holen nur habe ich leider keinen blassen schimmer was da gut und was schlecht ist wollte auch nicht umbedingt viel für ausgeben so das es für den Heimbereich reicht!"Bin euch für jede hilfe dankbar"
p.s. kann man eignetlich die Effekte der Korg auch auf externe Spuren wie z.B. bei Ableton Live anwenden ohne das der Sound aus der Groovebox kommt sonder aus meinem [g=70]Sequencer[/g]?
Hey,
[g=32]Midi[/g] Keyboard zum ansteuern geht - wirst du aber selten nutzen.
Kanns dann eher Ableton als Sequenzer nutzen und die EMX als slave - da wird auch was draus - kannst dann die Drum und Synth. Parts über verschiedene Kanäle anspielen ( per [g=32]MIDI[/g] )
Audio Interface geht fast jedes , kommt drauf an was du noch machen willst.
Effekte in Ableton nutzen geht , ist aber weniger ratsam .
Du kannst nur mit einem Klinke Kabel in Audio In - in die Korg gehen - ( wenns reicht ).
Bei den Synth Parts kann man dann Externe Audiosignale durchschleifen die dann am Master Out wieder den weg in Ableton finden.
Grüße,...
www.myspace.com/kaltsoundproduktion
Hi vielen dank für die antwort...hast du auch einen Electribe wenn ja bist du mit zufrieden?
Also so hab ich mir das auch gedacht mit Ableton. Welches Interface würdest du mir den raten, wollte eigentlich sonst nichts mehr großes anschließen, höchstens noch Kaoos pad irgendwann einmal wenn Geld über ist.
Wieso ist es wenig Ratsam die Effekte vom Electribe in Ableton zu nutzen?
gruß
p.s. haste deine lieder ausschließlich mit der Electribe produziert?
Ja - hab das gute Stück auch und bin voll zufrieden.
Nutze es als [g=70]Sequencer[/g] für so ziemlich alles.
Über das Audio Interface kann ich wenig Auskunft geben. Ich nutz ein Edirol M 16 DX. - da hängt noch was mehr dran.
Zu den Effekten und Ableton : - denk das, das Programm schon eine menge eigene Gute Effekte besitzt die nur bedingt durch die EMX aufgewertet werden.
Grüße,...
Wie lange bist du schon im besitz des Korgs und lassen sich wirklich so viele Sounds damit Produzieren oder kommt man da recht schnell an die Grenzen mit den Synths?
Wie lange machst du schon Musik,hört sich nicht schlecht Minimalistisch.
Benutzt du viele Samples oder versuchst du wirklich alles mit dem Teil zu Produzieren?
Wenn ich mir das teil in der nächsten Zeit holen werde, müsstest du mir ein wenig bei den Einstellungen helfen falls ich es nicht geschissen kriege, ist das in Ordnung??
V
Magnusch
twinnpeaks
Testberichte Test: Bitwig Studio
34K
twinnpeaks
twinnpeaks
J
Julsz
J
