Kopfhörerkabelverlängerung - wer weiß Bescheid?
Na dann ist ja alles in Butter... Falls das doch an mich ging: :didi:
Bis dahin aber: Prost! :pint:
Grüße,
P.
Hallo Ihr,
da seit ihr ja nochmal richtig in Fahrt gekommen in diesem Thread :D
Ne, danke nochmal, die letzten Postings haben mich darin bestätigt, mir Verlängerungskabel selber auf die gewünschte Länge zu löten.
Prost! :pint:
Grüße,
dter
Hallo!
Ich würde das selber Löten empfehlen, wir haben für die InEars bei uns in der Band auch welche gekauft, die waren ziemlich schnell im Eimer. Haben uns dann Neutrik Stereowinkelklinkenstecker, Stereo Buchsen und Klotz Kabel gekauft. An den Stereobuchsen haben wir noch ein Klettband befestigt sodass man sich die Teile an den Gürtelschalufen der Hose befestigen kann.
Sebastian
Kabelverlaengerung fuer KH Leitungen:
Flexibel und 3 adrig.
1 als Masse, 1 fuer Links, 1 fuer Rechts.
Plus
Passende Stecker und Buchsen.
Hauptsache ausreichender Querschnitt, wenn es lang sein muss. ( Alles ueber 0.5 mm im Quadrat ist ausreichend bis zu 100 m und darueber! )
Bis 10 m ist praktisch KEIN Soundvelust zu befuerchten.
Darueber kann es LEICHTE Verluste im Hoehenbereich geben, je nach Kapazitaet zwischen den Leitungen im Kabel.
Abschirmung? Nein, braucht nicht, es sei denn Du willst es um ein Netzkabel wickeln.
Einstreuungen IN die KH Leitung? --> Nee ist nicht zu befuerchten.
Einstreuungen AUS der KH Leitung zb in Mikro Kabel oder Git Kabel? --> 20 cm Mindestabstand zu solchen Kabeln und gut ist.
Alles andere ist abgeschriebenes Halbwissen und bedarf der Abschirmung...
Gruss, Pete.
Hallo Pete,
würde das hier als Kabel gehen?
Viele Grüße,
dter (alias Pete :) )
