Kopfhörer oder Mono links rechts
  • Ersteller Ersteller FischerZ
F
FischerZ
Servus,
Welchen Ausgang sollte man denn nutzen wenn man Hardware an ein Mischpult anklemmt. Den Kopfhörerausgang und dann auf zwei Monobuchsen ins Pult oder die beiden Monoausgänge des Synth und dann ins Pult ( Sorry aber bin Plugingeschädigt)
thx
Gruss
Piet
Was willst Du mit dem Kopfhörerausgang wenn Du schon
zwei Ausgänge an Deinem Synth hast ?
Die "links" Buchse ist häufig eine "Links + Stereo Buchse" :)
edit:
Um die frage zu beantworten, die beiden Mono Buchsen, da die Kopfhörer anschlüsse eine andere Impedanz haben und eben keine line outs sind.
lg...
edit:
lg...
Danke Dir. Ist halt schon ein weilchen her das ich mit Hardwaresynths gearbeitet habe.
siehe #3
das kann man so nicht sagen. Bei viele Geräten, die ich kenne, ist der linke Ausgang meist zusätzlich ein Monoausgang, also L+R.
Und bei einigen kann man's umschalten, also.. :D
Im Zweifel einfach die Line-Ausgänge, nicht die HPs.
Wobei zusätzlich bei Synths ja auch nicht die Frage im Raum steht, ob die überhaupt ein Stereosignal generieren ;)
