Kopfhörer gesucht
  • #41
Ich kann mich erfahrungstechnisch nicht dazu äussern, weil ich es nicht habe und nicht kenne
Das ist schade. Dann muss ich den ggf. selbst ausprobieren (also bestellen und unter Umständen wieder zurückschicken). Mal sehen.
  • #42
Guten Morgen
Darf ich fragen, für welchen Zweck genau bzw. in welcher Umgebung du den Kopfhörerverstärker benutzen willst und mit welchem Kopfhörer?
  • #43
Als kleinen Geheimtipp würde ich noch ein DAC/Kopfhörerverstärker-Dongle empfehlen.
Ein Aune Yuki, der unscheinbare Zwerg hat es in sich, ich kann es persönlich bestätigen.
Es wird sofort nach dem Einstecken als Audioausgabe am PC/Mac erkannt und hat sogar eine systemunabhängige Lautstärkeregelung, die ich aber nicht verwende.
Übrigens funktioniert das Ding natürlich auch mit jedem Handy, wird nach dem Einstecken automatisch als Audioausgabe vom OS angewählt.
Bei meinen aktuellen Favoriten, den geschlossenen FiiO FT13, blast mir das Ding bereits bei Volume 50 von 100 die Ohren weg.
Sogar ein Schwergewicht wie Audeze LCD-3 treibt das Ding problemlos an, bei Volume 80 ist für mich Schluss, und ich höre wirklich laut Musik.
Der Klang ist sehr clean/neutral, aber trotzdem sehr kraftig und unverfälscht.
Würde behaupten, das Ding hat keine eigene Klangsignatur, das was reinkommt, kommt genauso wieder raus.
Bei beiden Beispielen sind die Kopfhörer über den Balanced 4.4mm Anschluss betrieben.
Der Yuki Dongle-DAC ist in Europa ziemlich unbekannt, ein großer Fehler, das Ding hat’s drauf.
Reaktionen: adt-paulchen
  • #44
Ich mache es mal kurz, weil das ja nicht das eigentliche Thema dieses Threads ist: Zweck: mischen. KH: AKG K-712 Pro. Umgebung: auf dem Kopf. ;)
Bisher ohne KH-Verstärker. Ob ein KH-Verstärker ein Gewinn ist (und wenn ja, welcher), weiß ich schlicht und ergreifend nicht.
  • #45
Ich spielte lange über dt880, mittlerweile hi x65.
Ich kenne das "ankreischen", hatte deshalb schon einen hörsturz, glücklicherweise ohne folgen.
Das lag aber am damaligen Pod HD500.
Bias FX oder Guitar Rig sind da jetzt auch nicht sooo schön.
Mit echten Amps, egal ob Trans oder Röhre, habe ich solche Erfahrungen nicht machen können oder der Tonex
klingt auch sehr zu meiner Zufriedenheit.
Ich denke es liegt an der Kombination aus Amp und Kopfhörern. Die Hi x65 klingen etwas direkter, die dt880
wirken räumlicher. Letztere würde ich mal probieren,
vlt mit der geschlossenen Variante und wenn die zu topfig klingt und das Problem verstärkt, dann eher halbiffen oder gleich die offenen.
Die DTxx0 Serie ist günstig und könnte dein Problem lösen.
Beim Amp musst mal selbsr schauen
