Kopfhörer als Gesangsmonitor - aber es gibt da 2 Haken
  • Ersteller Ersteller NULL
technisch nicht ganz korrekt, aber in der Praxis machbar
bevor ich so vorgehe, würd ich ehrlich gesagt einfach mal die routingeinstellungen durchgehen, kann mir nicht vorstellen, dass das eine software nicht beherrscht, monitoring eines aufnahmekanals auf die stereosumme zu routen.
flox
@floxe
Ich habe nur den dumpfen Verdacht, dass das Line-In Signal schon auf der Karte direkt auf den Ausgang geroutet wird. Wissen tu' ich das nich' tun..........
naja, dazu gibts einen softwaremixer, in dem man den line-in stummschalten kann und eben sequenzerfunktionen wie direct monitoring. vielleicht liegts aber auch einfach am routing im kx-setup, denn das is für mich als RME besitzer eine vollkommen fremde baustelle.
flox
Jau, und dann kommt nix mehr über den Line-In rein. Is so bei SB.....
Bernhard
bei meiner audigy nicht... da gibts ein fensterchen mit wiedergabe (line-in und "ton aus") und eins mit aufnahmequelle => line in.
flox
@floxe
Erstaunlich!!! Welche Audigy hast du denn?
Bei meiner Audigy 2 ZS geht das nämlich leider nicht (Treiber Vers. 5.12.1.444).
Bernhard
ist eine audigy platinum in meinem alten pc... treiber keine ahnung, jedenfalls im audioHQ=> surroungmixer geht das problemlos.
flox
