kompressor attack ausgleichen
  • Ersteller david_damage
david_damage
david_damage
Hi!
Wie gleiche im am besten die Verzögerung aus, die durch den Attack des Kompressors (ich benutze den stinknormalen Cubase-VST32 Dynamics) entsteht?
Gibts da separate Plug-ins oder bin ich einfach zu doof und es gibt etwas viel naheliegenderes?
Ähm?
Wie? Sorry, ich begreif deine Frage nicht...
Was für eine Verzögerung willst du ausgleichen? Bitte präzisieren!
Gruss
Mad
Hmm, bei mir entsteht durch das Kompressor-[g=8]Plugin[/g] immer eine Verzögerung, d. h. z. B. die bass drum läuft dann zeitversetzt, dachte zuerst, es liegt an der Attack-Zeit, habe aber gerade festgestellt, dass die Verzögerung auftritt, wenn ich das [g=8]Plugin[/g] aktiviere.
Ich habe bei Audioeinstellung "[g=8]Plugin[/g]-Verzögerung ausgleichen" aktiviert, aber das bringt leider nix. Ich schau mich mal nach nem anderen [g=8]Plugin[/g] um.
Trotzdem danke!
Das ist merkwürdig, dass es bei dir eine Verzögerung gibt.
Hast du den Kompressor aber schon im [g=84]Insert[/g] drin oder?
Cubase gleicht soviel ich weiss erst ab der SL/SX2.0-Version alle Latenzen aus.
Bei mir sind die Plugs im Send weg drin nicht latenzausgeglichen (z.B. SIR)...
Im [g=84]Insert[/g] sollte es allerdings keine Probleme machen.
Kompressor-Plugins gibts aber sowieso bessere als das Cubase-Teil und das erst noch kostenlos oder günstig (das gilt für ziemlich viele der mitgelieferten Teile).
Gute Compressor-Plugs for free:
Blockfish
Classic Compressor
Günstig (39$) und mit Sidechain: db-compressor
Gruss
Mad
Ja, danke, die werd ich mal ausprobieren...
Hab jetzt mal versuchsweise den Kompressor aus der mda-Freeware-Serie benutzt und da gibts keine Verzögerung.
