Darth Fader
Überschätzte Legende
Wie macht ihr es mit der Gesangs Kompression wenn ihr mehrere Kompressoren nutzt ?
Ich habe bis jetzt immer nur 1 Kompressor genommen weil ich dort erstmal sicher im Umgang sein wollte.
Jetzt möchte ich erlernen wie es ist die Kompression auf mehrere Kompressoren zu verteilen.
Macht es Sinn beim 1. Kompressor eine Hohe Ratio von 6 oder höher zu wählen und dann den threadhold nicht zu tief einzustellen, so dass wirklich nur extreme peaks erstmal abgesenkt werden.
Der zweite dann mit einen niedrigeren threadhold und dann eine nicht so hohe Ratio.
Und der 3. Kompressor dann nochmal weniger bzgl Ratio und threadhold wieder etwas niedriger.
Und das alles dann aber auch an dem Punkt der Aufnahme wo die größte Dynamik ist ?
Bräuchte nur mal eine ungefähre Richtung damit ich lernen kann
Ich würde dafür auch die Cubase Stock Plugins benutzen bevor ich mich an emulationen wage
Vielen Dank
Vielen Dank
